  ArtikelDatenbank unter Acces bearbeiten
Autor Thema:  ArtikelDatenbank unter Acces bearbeiten (2272 / mal gelesen)
multixy
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von multixy an!   Senden Sie eine Private Message an multixy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für multixy
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich würde gerne die Artikeldatenbank unter Acces bearbeiten.
ist dies möglich?
gibt es irgendwo eine ANleitung zu diesem Thema?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo multixy,
es wird kaum möglich sein diese unter Access zu bearbeiten da keine Verknüpfungen unter den Tabellen existieren.
Verwende doch den csv-Export und überarbeite deine Daten mit Excel
HOC
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du denn konkret bearbeiten?
Die Ablage der Datenbank erfolgt in einzelnen Tabellen die das Programm EPLAN über ID's miteinander verknüpft.
Daten die nur in der Tabelle "Parts" stehen, kann man durchaus auch im ACCESS bearbeiten.
Bei Daten die in anderen Tabellen stehen wird es schwieriger aber nicht unmöglich.
Ansonsten brauchst du nur ein lauffähiges ACCESS in der entsprechenden Version.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
multixy
E-Konstrukteur
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier eine zugroße datei.
diese wollten wir aufteilen in 2 (pneumatik und elektrik)
unter Acces die Datei zu öffnen und die Artikel zu entfernen funktioniert, allerdings veringert sich nicht die Größe (MB) der Datei.
also nehme ich an das dort irgend eine Verknüpfung besteht.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde die existierende Datenbank in eplan exportieren als XML.
einmal Pneumatik und einmal Elektrik.
dann 2 neue dbs in eplan anlegen und importieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
multixy
E-Konstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hatte ich unter Access die Datei jeweils noch unter "Datenbanktools" komprimiert und repariert.
seit dem ist wenigstens die Elektro sehr klein geworden
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 01. Mrz. 2017 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
warum umständlich mit Access wo man überhaupt nicht weiß ob man alles löscht was man will oder evtl. zu viel was man nicht will.
Kopier doch im Explorer die Datenbank und benenne eine Elektro und eine Pneumatik.
Jetzt haben erst einmal beide den gleichen Inhalt.
Dann stellst du einmal die eine Datenbank in Eplan ein und löschst alles was hier nicht sein soll. Man kann auch mehrere Artikel markieren und dann löschen...
Dann stellst du die andere Datenbank in Eplan ein und löschst alles was hier nicht sein soll.
Falls eplan evtl. nach dem Löschbefehl für ganz viele markierte Artikel nicht reagiert, nicht erschrecken! Es dauert nun mal ein Weilchen.
Ich hatte eine Massenänderung mal gemacht und bis eplan wieder reagierte hat es schon mal 5 - 10 Minuten gedauert... kannst solange einen Kaffee trinken gehen...
Bei solchen Aktionen würde ich aber unbedingt von der funktionierenden Original-Datenbank eine Kopie aufbewahren!
Egal welchem Vorschlag du hier folgst!
Grüße aus Herborn
Tib  r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
[Diese Nachricht wurde von eTibor am 01. Mrz. 2017 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Mrz. 2017 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Datenbank zu groß wird kann man in access unter Datenbanktools die Funktion Datenbank komprimieren und reparieren auswählen es gibt auch unter ePlan unter Dienstprogramme - Artikel - Artikeldatenbank komprimieren
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
