  Aderbezeichnung
Autor Thema:  Aderbezeichnung (1273 / mal gelesen)
demsch92
Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von demsch92 an!   Senden Sie eine Private Message an demsch92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demsch92
EPLAN P8 2.5.4 HF4
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem...
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Aderbezeichnungen nach folgendem Schema automatisch vergeben zu lassen:
Generell: Seite + Pfad + num. Zähler
400/230V (Von Einspeisung bis 1. Bauteil nach Verteilklemmleiste) : Phase + Zähler (aufsteigend nach Kontakt), danach generelle Aderbezeichnung.
PE & N : Bezeichnung nach Klemme.
24V DC : DC24V + Zähler (24V Stromkreise) + . + Zähler (aufsteigend nach Sicherung), bis Kontakte / Schalter, danach generelle Aderbezeichnung.
Leider habe ich es noch nicht geschafft, das so zu automatisieren, dass alle Aderbezeichnungen korrekt sind.
Danke im voraus!
Dimitri
[Diese Nachricht wurde von demsch92 am 20. Feb. 2017 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 20. Feb. 2017 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demsch92 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kurze zwischenfrage, gedankenanstoß.
du fügst zwischen seite 1 und 2 eine neue seite ein in einem 500 seiten projekt - alle aderbezeichnungen von seite 2 bis 500 ändern sich auf 3 bis 501 und 2 kommt neu dazu und es ändert sich alles, obwohl sich eigentlich nichts ändert?!
direkt weiterhelfen kann ich nicht, weil ich immer von 1 bis N nummeriert habe was für die Produktion rausgegeben wurde.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
demsch92
EPLAN P8 2.5.4 HF4
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThMue:
Ja, es verändern sich die Aderbezeichnungen auf mehreren Seiten, deshalb möchte ich das Ganze ja auch automatisieren.
ThMue
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für demsch92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis ja nicht welche Abteilungen/FIrmen das benötigen, aber wenn die Produktion/Fremdfertigung nach Verbindungslisten arbeitet ist es für diese egal ob dort 42 oder 26.4.3 steht. Auch für den Kabelkonfektionsautomaten ist das egal.
das verdrahten nach stromlaufplan hab ich die letzten jahre nur noch in der sonder/einzelfertigung gesehen.
in massenfertigung wird nach verbindungsliste gearbeitet und  sortiert z.b. aderfarbe und querschnitt.
