  Querverweis (konfigurierbar)
Autor Thema:  Querverweis (konfigurierbar) (6142 / mal gelesen)
Ronny Arndt
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ronny Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny Arndt
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.6
erstellt am: 17. Feb. 2017 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle Eplaner!
Kennt sich jemand mit dem Querverweis (konfigurierbar)aus? Wie konfiguriert man den denn nach seinen Wünschen oder was heißt das konfiguriebar sonst?
R. Arndt
ChrisEplan
Elektrokonstrukteur (E-Planer ;-))
Sehen Sie sich das Profil von ChrisEplan an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisEplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 17. Feb. 2017 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
mit dem Querverweis (konfigurierbar) kannst du unter den Projekteinstellungen - <Projekt> - Querverweise / Kontaktspiegel global den Querverweis konfigurieren. Zum Beispiel bei den Abbruchstellen mit dem Haken "Zielanzeige an ... " kannst du das Gegenziel anzeigen lassen.
Gruß Chris
Ronny Arndt
Version 2.6
erstellt am: 20. Feb. 2017 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke für die schnelle Antwort. Das geht wirklich, finde allerdings auch dort nicht die richtige Möglichkeit meine Querverweise richtig zu konfigurieren. Habe Querverweise wie auf den Bildern zu sehen ist. Diese entstehen aufgrund der Projektstruktur mit == für die funktionale Zuordnung und ++ für den Aufstellungsort. Wenn aber ein Querverweis dahin geht wo nichts von dem vergeben ist entsteht trotzdem ein == oder ++, so das es eben manchmal +++Einbauort oder ===Anlage gibt. Dies ist dann natürlich völlig überflüssig und verwirend. Deshalb möchte ich das ++ oder == ausblenden wenn es nicht vergeben ist. Vielen Dank schon einmal.
R. Arndt
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das ist nicht "überflüssig" sondern vorgeschrieben:
Wenn die Strukturkennzeichen von der Seite abweichend sind, dürfen
diese nicht weggelassen werden.
Würden diese einfach "weggelassen" werden, würde nach Norm das der Seite gelten (was aber in Deinem Fall auch nicht stimmt).
Verwirrend vielleicht, überflüssig: Nein
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise sind auch strukturkennzeichen (SKZ) dafür da eine "struktur" zu bilden.
wie nairolf schon sagt ist es erforderlich. man konfiguriert normal das projekt so, mit welchen SKZ gearbeitet werden soll. jede seite erhält dann normal jedes SKZ.
z.b. hatte ich DOC = dokumente, MISC oder ähnliches schon eingeführt, wenn echt kein passendes SKZ gefunden wird.
wenn du jetzt von ==A++B zu ==C++D springst zeigt der querverweis natürlich auf der seite ==A++B an dass du in ==C++D springst ... auf ==C++D dann entsprechend ==A++B als beispiel. wenn du sie jetzt zu ==(LEER)++(LEER) verweist steht natürlich ==++ da :-x
würde ich evtl ergänzen
Verwirrend vielleicht, überflüssig: Nein, logisch: ja
:-) man muss sich damit halt auseinandersetzen und es "akzeptieren", weil es so auch vorgeschrieben ist.
übrigens wenn du von ==A++B Seite 1 zu ==A++B Seite 2 springst ... dann darf das gekürzt werden dass nur dortsteht .1 und .2
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2017 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Anmerkung zu deinem 2. Bild. Adernfarben warden seit mehreren Jahren nur noch auf Englisch und in Großbuchstaben angegeben. Damit man alle Normen erfüllt .....
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ThMue
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny Arndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
DIN IEC 60757 meinst du damit :-)
stimmt mir gar nicht aufgefallen
