  Ärger mit Funktionsschablone
Autor Thema:  Ärger mit Funktionsschablone (1958 / mal gelesen)
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe gerade folgendes Problem und finde meinen Fehler nicht :
Wir benutzen eine 8/1 polige Potenzialverteilerklemme.
In der Funktionsschablone mit der Funktionsdefinition : Klemme mit Steg,9 Anschlüsse .
Anschlussbezeichnungen : i¶a¶b¶c¶d¶e¶f¶g¶h¶j¶k
Symbol : Klemmen mit Steg, 9 Anschlüsse Var.:G
Wenn ich nun als erstes das Symbol einfüge, und danach den Artikel zuweise, werden die Anschlussbezeichnungen so übernommen wie gewünscht. Die Klemme ist als Hauptklemme angewählt.
Gehe ich allerdings den Weg : Gerät einfügen; erhalte ich das Symbol an dem nur der erste Anschlusspunkt mit i gekennzeichnet ist. Auserdem ist die Klemme als Hauptklemme und Teilklemme gekenzeichnet. Vom  Klemmennavigator kann ich dementsprechend Teilklemmen in den Plan ziehen, die dann mit a, b , c usw beschriftet sind. Also 9 x das Symbol: Klemme mit Steg, 9 Anschlüsse.
Also woher kommt die Zuweisung als Haupt-und Teilklemme ? Oder liegt das Problem komplett woanders ?
Ich hoffe das die Erklärung reicht. Ansonsten schieb ich gerne nochmal ein paar Fotots rein.
Robert
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal die Online Hilfe bemühen
http://www.eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/terminalgui_d_projekteinstellungenklemmen.htm?Highlight=Teilklemmen
Dialogaufruf:
Sie haben ein Projekt geöffnet. Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Betriebsmittel > Klemmen (Teilklemmen).
Dort musst du dann auswählen das du "Niemals" Teilklemmen verwednen möchtest.
Andreas
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 15. Feb. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Leben kann so einfach sein.... das wars... vielen Dank !
