  2D Schaltschranknavigator
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Schaltschranknavigator (1905 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Schaltplan mit mehreren FI Schutzschaltern , die jeweils einen Hilfskontakt als zweiten Artikel  hinterlegt haben. Beim platzieren des FI Schalters auf der  Montageplatte bemerkte ich, dass keine korrekten  Montagedaten im Artikel des FI Schalters hinterlegt waren. Also importierte ich diesen Artikel neu aus dem EPLAN Dataportal.
Nun ist es so, dass im Schaltschranknavigator nur noch die Hilfskontakte unter dem Ursprünglichen BMKs F02 bis F11 vorhanden sind .Die importierten FI Schalter sind unter dem Explorerknoten “Siemens \Low Voltage\Artikelnummer.ema“ ganz nach unten im Schaltplannavigator gerutscht .Kann mir jemand sagen warum das so ist und wie ich das beheben kann? Vielen Dank für Antworten.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 20. Feb. 2017 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dieses Verhalten ist zunächst unerklärlich, leider scheint das beigefügte Bild defekt, vielleicht kannst du es nochmal hochladen, dann versteht man vielleicht auch besser was du genau meinst.
Ich würde jetzt aus dem Navigator via rechtsklick - gehe zu Grafik zu den betreffenden FI-Schaltern springen und das eingetragene BMK prüfen, ggf. löschen und erneut einfügen... alternativ kann man auch immer das Projekt reorganisieren, wenn mal ein Bit quer liegt, was hier anscheinend der Fall ist.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
