  Kabeldefinitionslinie kürzen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeldefinitionslinie kürzen (2373 / mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man eine Kabeldefinitionslinie per Maus / Tastatur kürzen?
Wenn ich die Linie einfach per Maus kürze, habe ich die Bezeichnungen irgendwie auch mit kopiert (siehe Bild)?!?
Ich habe zwar schon diverse Tastenkombinationen ausprobiert (gehaltene Strg-, Alt-, Shift-, AltGr-Taste), aber die richtige war noch nicht dabei.
Bisher sehe ich nur die Möglichkeit, über den Eigenschaftsdialog der Kabeldefinitionslinie irgendwann mal auf die richtige Längenangabe zu kommen.
Das muss doch irgendwie einfacher gehen, oder?
Buschmann
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmmmm... das kann ich nicht nachvollziehen, dass sich Aderbezeichnungen dabei kopieren.
Ich klicke mit der Maus, oder mit der Return-Taste, auf das Kabel. Dabei erscheint am Ende (und am Anfang) der Linie ein kleines Kästchen. Da gehe ich drauf und wenn ein Doppelpfeil erscheint, kann ich es 'schnappen' und die Kabellinie so lang oder kurz wie gewünscht ziehen.
Bei einigen Kabeln muss ich allerdings manchmal - warum auch immer - öfters mit der Leertaste draufklicken, bis das Kästchen am Ende der Linie sichtbar ist, aber sonst klappt das gut!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du an den nicht bezeichneten Verbindungen keine Definitionspunkte hast?
Beim Verlängern/Verkürzen der Kabellinie werden dann nämlich wieder neue Punkte gesetzt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das scheint irgendeine Eigenschaft bei V2.6 zu sein. Bei V2.5 funktioniert es bei mir auch so, wie Klabauterfrau beschrieben hat.
Übrigens: Beim Verlängern der Kabeldefinitionslinien werden die Aderfarben auch mit kopiert. Es ist kein Artikel hinterlegt, also auch keine Funktionsschablone, aus der die Daten kommen könnten.
Da muss ich wohl mal die Einstellungen durchforsten.
Buschmann
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 15. Feb. 2017 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann es noch sein, dass du irgendwie eine Einstellung mit kabel automatisch generieren aktiv hast?
evtl. hat das auch einen einfluss auf dieses verhalten.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reihenpositionsschalter.txt
In den Projekteinstellungen steht alles auf Standard.
Ich habe mal eine Seitenmakro angehängt. Vielleicht findet da jemand die Lösung!?
