  Stegbrücke
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stegbrücke (1949 / mal gelesen)
asc1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von asc1984 an!   Senden Sie eine Private Message an asc1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asc1984
erstellt am: 11. Feb. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich Stegbrücke nicht zur Drahtbrücke ändern kann.
Im Kontextmenü ist "Eigenschaften" grau hinterlegt.
In der V2.6 klappt die Nummerierung da ich das ändern kann.
Auf den Klemmen Etage 1 1-6 geht das Etage 2 und 3 geht nicht.
Daraus resultierend habe ich dann das Problem das die Adern nicht nummeriert werden.
Hat einer Vieleicht eine Idee warum es im Kontextmenü auf der Verbindung im Navigator grau hinterlegt ist bzw. ich es nicht Ändern kann?
ASC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 11. Feb. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ACS,
siehe mal in den Klemmeneigenschaften>Symbol/Funktionsdaten
rechts unten den Button  Logik
HOC
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asc1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo asc1984,
probier mal folgendes:
Projektdaten>Verbindungen>Navigator
auf deine Klemmleiste 51X1
Klemmen markieren(RMT)>Eigenschaften
Funktionsdefinition auf Drahtbrücke ändern
vielleicht klappt das
Gruß Uli
