  Benötige eure Hilfe
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benötige eure Hilfe (1602 / mal gelesen)
DerPlan
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerPlan an!   Senden Sie eine Private Message an DerPlan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerPlan
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu E-Plan P8 2.5.
Ich bin von WS-CAD auf E-Plan gewechselt. Möchte nun auf meinen Planseiten die Anlage wie im Bild gezeigt in diesem Feld auf jeder Seite angezeigt bekommen...
Leider finde ich nirgens wie oder wo ich das Einstellen kann, kann mir jemand von euch deshalb helfen?
Marc
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerPlan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
das ist das Normblatt. Unter Dienstprogramme\Stammdaten\Normblatt kannst Du Dein Normblatt öffnen und schauen, was da schon für ein Parameter eingestellt ist bzw. einen neuen definieren...
Unter Optionen\Einstellungen\Projekte\<Dein Projekt>\Verwaltung\Seiten
findest Du das dem Projekt zugewiesene Standard-Normblatt.
Wenn Du auf Deiner Schaltplanseite im Bereich des Normblattes doppelklickst, kommst Du in die Seiteneigenschaften.
Dort sollte bei Normblattname nix drinstehen, sonst gewinnt dieses Normblatt auf der Seite
Was mich bei diesen Normblatt von Eplan immer gestört hat: die Folgeseite (4>> ) ist größer dargestellt, wie die Seitennummer selbst (Blatt: 3) und gleich drunter steht nochmal Blatt und eine Zahl in der selben Schriftgröße....
Ist sehr mühsam zu lesen find ich.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 09. Feb. 2017 editiert.]
DerPlan
Programmierer
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
danke für deine Antwort.
Aber ich finde den Punkt nicht wie dieses Feld heißt um dort dementsprechend den Namen der Anlage hinein zu schreiben.
Marc
Pollo.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pollo. an!   Senden Sie eine Private Message an Pollo.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pollo.
P8 Prof. 2024
P8 Prof. 2.1 - 2.9 SP1 Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerPlan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo DerPlan
Den Namen der Anlage trägst du in ein Feld in den Projekteigenschaften (Menu: Projekt > Eigenschaften > Register Eigenschaften) ein. Im Normblatt musst du nun das Feld als anzuzeigende Eigenschaft auswählen.
Pollo.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerPlan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
was steht in Deinem Normblatt an der Stelle für ein Parameter?
Zufällig >Zeichnungsnummer< ?
Wenn Du darauf doppelklickst steht in der Überschrift des Popups woher diese Eigenschaft kommt. Z.b Seiteneigenschaft oder Projekteigenschaft,...
Was genau ist bei Dir der "Name der Anlage"?
Wo hast Du denn den "Namen der Anlage" eingetragen?
Gruß Christof
alles wird gut!
