 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Smart Wiring: Drahtzugliste filtern (2744 / mal gelesen)
Pollo. Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 04.03.2011
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Ich versuche anhand der Auswertung "Verbindungsliste" den Export der Drahtzugliste für Eplan Smart Wiring zu erstellen, da wir kein Pro Panel haben. Nun werden darin neben den Litzen auch alle Adern von Kabeln aufgeführt, sind als solche jedoch nicht erkennbar. Zudem werden auch alle Verbindungen zwischen den PE-Klemmen, welche ja durch die Hutschiene bereits gegeben sind, ausgegeben. Hat jemand eine Idee wie ich diese beiden Punke aus der Liste filtern kann? Noch Besser wäre natürlich, wenn ich bei den Kabeln statt der einzelnen Adern gleich das Kabel entsprechend ausgeben könnte. Ich bin gespannt auf eure Ideen. Gruss pollo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pollo.
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hans Danke für den Tipp. der hilft mir schon einmal die Verbindungen innerhalb eines Klemmenblocks zu filtern. Gibt es auch eine Möglichkeit, das Eplan die Direktverbindungen zwischen allen Klemmenblöcken auf einer Hutschiene (ohne ProPanel) erkennt? Gruss pollo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Feb. 2017 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pollo.
Du solltest einen Filter beim erstellen der Verdrahtungsliste verwenden (machen wir hier auch so). Da warden dann keine Kabel und noch andere Verbindung nicht mit ausgegeben in der Datei. Ist der einfachste Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo django Ich filtere innerhalb der Verdrahtungsliste die Frage ist nur nach welchem Kriterium? Bisher habe ich einmal Bedingung "Funktionsdefinition" <> "Direktverbindung" aktiv... Nach welchen Bedingungen filter ihr? Gruss Pollo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pollo.
Wenn du ein Kabel in der Verbindungsliste hast, musst du diese Filtern. Diese Verbindungen, haben in der Eigenschaft Zugehörigkeit "Kabel" eingetragen [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 16. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
