  Makro für vorgefertigte Geberleitung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro für vorgefertigte Geberleitung (1602 / mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E-Planer,
ich habe eine vorgefertigte Geberleitung 4x0,34 mit angegossener Buchse.Wie stellt ihr diese Leitung im Plan dar?
Kabeldefinition und Steckerdefinition?
Bisher habe ich einen Gerätekasten um den Stecker gezeichnet...
Gruß Uli
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde es korrekterweise so darstellen (angegossener Buchse)
4-Buchsen-Pins mit Buchsendefinition
Kabeldefinition mit dem hinterlegten Artikel
ggf. (wovon ich ausgehe) einen Schirm der entsprechend um das Kabel ist
der Artikel sollte entsprechende Fuktionsschablone haben.
4 offene Aderleitungen
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
fritzemann1
EAE
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThMue,
so hatte ich mir das auch gedacht.
Gruß Uli
ThMue
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal als Anreiz wie ich es evtl machen würde. kenn natürlich nicht die kabeldaten usw.
fritzemann1
EAE
erstellt am: 08. Feb. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
so habe ich es auch gemacht,ausser das meine Leitung keinen Schirm besitzt.
Nochmals danke
ThMue
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem grund hatte ich "ggf. (wovon ich ausgehe) einen Schirm der entsprechend um das Kabel ist" geschrieben.
Ne Geberleitung ohne Schirm ist meiner Erfahrung nach immer bedenklich, aber kommt auf das Anwendungsgebiet an.
Viel erfolg :-)
fritzemann1
EAE
erstellt am: 09. Feb. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
bei meinen Geberleitungen handelt es sich nicht um Drehgeberleitungen sondern um Leitungen für Reedkontakte,Initiatoren, Lichtschranken etc.
Dennoch danke für deine Ausführung.
Mfg. Uli
