  Ersatzteil Liste erstellen
Autor Thema:  Ersatzteil Liste erstellen (3328 / mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 06. Feb. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich wollte mal fragen wie Ihr das handhabt mit den Ersatzteilen, sprich Ersatzteil Listen?
Im Reiter technische Daten, hat es wohl ein paar Felder für Angaben.
Nutzt jemand diese und wenn ja wie?
Als kleines Beispiel wäre hier der Schaltschrank Austrittsfiltermatte zu nehmen. Der ist bei dem Austrittsfilter dabei. Muss also eigentlich nicht als Artikel geführt werden. Aber wenn es um Ersatzteile oder Austauschteile geht, ist dieser Relevant.
Wie geht Ihr da vor?
Danke für die Hilfe!
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
ich mache es über Ausgabe in eine Excel-liste. Und habe mir eine Beschriftung gebastelt und gebe diese nach Excel aus.
Ich schaffe mit den Freien Eigenschaften.(Siehe Bild)
Das ist meine Formel in Excel. Ich habe ein Feld in meinerExcel-Liste (D4) in dem ich jenach Projektgröße die mind. Menge eintrage.
=WENN(LINKS(E7;5)="IP400";C7;AUFRUNDEN(C7/D$4;0))
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Katrin
Danke für deinen Beitrag. Das klingt schon mal nach einem Plan
Der Aufbau der Beschriftungsauswertung scheint recht logisch.
Das mit der Excel-Formel finde ich noch interessant. Hast Du die Formel bereits in der Vorlage?
Ich habe mal was mit einer Formel versucht, konnte aber die Formel nach der Auswertung nicht mehr finden.
Oder hast Du die Formel in einem leeren Feld hinterlegt? (Was nicht beschrieben wird von Eplan)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin da jetzt zwar nicht richtig drinne, aber Daimler (oder wie die gerade heissen, jedenfalls die mit dem Stern) löst das über MDM in den freien Eigenschaften. Die werden in den Auswertungen angezeigt und man kann die Ausgabe filtern.
Ralf
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für die Antwort.
Aha, das sind sie wieder, die freien Eigenschaften. Von dem Reiter "Technische Daten" liest man hier noch nicht viel.
Was meinst Du mit MDM? Verstehe den Kürzel nicht.
Danke für deinen Hilfe.
Pepe
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
MDM = Materialdatenmagager:
http://www.materialdatenmanager.com/ueber-mdm/
eine ganz wilde Geschichte, da werden in Datenbanken alle relevanten Daten verwaltet. Man kann grob gesagt einen Plan malen und den dann über diese Schnittstelle prüfen lassen.
Ralf
