  Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik (2430 / mal gelesen)
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Klemmenplan mit „Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik“
Grafiken in Abhängigkeit von zwei Eigenschaften anzeigen lassen.
1. [Klemmenausführung <20230>] „Trennklemme“ und [Klemme geöffnet <20232>] (nicht gesetzt) = Symbol „XTR1“
2. [Klemmenausführung <20230>] „Trennklemme“ und [Klemme geöffnet <20232>] (gesetzt) = Symbol „XTR2“
Da es sich um ein statisches Formular handelt sind „bedingte Formulare“ nicht möglich.
Auch muss die Lösung mit Eplan-Standards (Symbolen und Eigenschaften) realisiert werden.
Vielleich kennt hier jemand eine Lösung.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PR24 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weis geht das nicht bei statischen Formularen. Wenn dann ev. nur bei dynamischen. Mit Grafik wird hier ein Symbol (Grafik) aus einer definierten Symbolbib platziert. Hierfür gibt es ein "Musterprojekt" von EPLAN wie man das machen kann/soll.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
PR24
erstellt am: 07. Feb. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann geht wohl nur dynamisch mit bedingtem Formular.
1. [Klemmenausführung <20230>] „Trennklemme“ für bedingtes Formular.
2. [Klemme geöffnet <20232>] (nicht gesetzt /gesetzt) im bedingten Formular für Symbol „XTR1 / XTR2"
Original erstellt von django:
Kenne ich leider nicht.
