  Pro Panel Ansicht ändern.
Autor Thema:  Pro Panel Ansicht ändern. (1873 / mal gelesen)
Juppme
Sehen Sie sich das Profil von Juppme an!   Senden Sie eine Private Message an Juppme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juppme
P8 V2024 Update 2
erstellt am: 03. Feb. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich hoffe ich habe gestern nicht überleen aber zu meinen Thema leider nicht gefunden.
Ich habe eine STP DAtei einer Monategplatte eingefügt und meine Bauteile plaziert.
Wenn ich jetzt auf den einzelnen Ansichten bin sind die leider nicht logisch.
Wenn ich auf Blickrichtung von VORNE drücke kommt die Monmatgeplatte von unten.
Wenn ich OBEN einstelle kommt die Montageplatte von vorne.
Wie kann ich in der Montageplatte die ich einfüge die Ansichten festlegen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juppme 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
das geht am besten, wenn du der Montageplatte in einem Makroprojekt eine Einbaufläche verpasst und dies dann z.B. als Makro verwendest.
Dann sollten deine Ansichten passen.
Allerdings gab es da (bei 2.3. ist das z.B. so) das Problem, dass als Montageplatten definierte Teile - unabhängig ob sie eine definierte Einbaufläche haben - immer Senkrecht auf die zu platzierende Montagefläche gestellt werden. Ich kann dir nicht sagen, ob dieses Feature mittlerweile behoben wurde.
Deshalb definieren wir Montageplatten als Modulplatten, dann kann man sie auch im Schrank richtig platzieren ;-)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
