  SPS-Adressierung ändert sich selbstständig
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Adressierung ändert sich selbstständig (1686 / mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich folgendes Problem zum dritten mal erlebt und ich kann mir nicht erklären, wie es zustande kommt. (Dieses Problem ist bereits bei 2 verschiedenen Projekten aufgetreten)
Die SPS-Adressen ändern sich selbstständig, sowohl auf der Kartenübersicht als auch am entsprechenden SPS-Anschluss im Schaltplan.
Anhaltspunkte:
- Auf Änderungsseiten (vor zwei Tagen ausgegeben) sind die Adressen korrekt.
- Zwischen vorgestern und heute ist Eplan zwei Mal abgestürzt (Datenbankfehler und S000000 Hardware-Fehler) (Ich kann auch nicht sagen woher diese zwei Fehler stammen?)
- Projekt reorganisiert
- Zwischeneitlich wurde nicht am Plan gearbeitet, von niemandem.
- Adressen sind nun numerisch sortiert (Erst Analoge Karten, dann F-DO, DO, F-DI, DI) (andere Sortierung als unsere)
Würde sich nur die Kartenübersicht ändern, dann könnte ich es noch irgendwie nachvollziehen (wie beim automatischen adressieren). Aber das sich auch die entsprechenden SPS-Anschlüsse / Gegenstücke im Plan ändern, verwundert mich.
Normalerweise verwende ich zum Adressieren das automatische Adressieren auf der Kartenseite (Projektdaten-SPS-Adressieren...) und weise im Anschluss händisch die Adressen den SPS-Anschlüssen im Plan zu.
Ich habe gerade mal Adressen übergreifend geändert bei ein paar Karten, was schon etwas gedauert hat. Bei der Größe meines Projekts könnte sich soetwas also auch nicht "nebenbei" ändern, da dies mit Sicherheit einige Zeit in Anspruch nehmen würde.
Freundlicher Gruß
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das mit den geänderten Adressen hängt sicherlich mit dem Fehler zusammen, ggf. das Projekt reorganisieren, diese Fehlermeldung S000... Hardware Fehler hatte ich auch schon öfter, die Ursache dafür bleibt meist im dunkeln verborgen
Bezüglich der Adressierung kann ich empfehlen über die Startadresse zu gehen und dann nach Kanalbezeichnung, so kann man recht schnell alle SPS-Karten im Projekt adressieren ohne anschließend noch irgendetwas abzugleichen LINK
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke fürs Feedback und den Tipp mit der Startadresse. Ich habe das mal getestet und funktioniert super.
Das es kein weit verbreitetes Problem ist, habe ich mir schon gedacht...
Nach einem Absturz von EPLAN und dem Neustart kommt die Meldung, ob man das Projekt Überprüfen möchte. Kann es mit dem Projekt "Überprüfen und korrigieren" zusammenängen? zB das durch einen Absturz die SPS Adressierung fehlerhaft gespeichert wird und es somit "korrigiert" wird?
Das ist so der einzige Moment der mir einfällt, als mein PC (Projekt bezogen) ganz schön am arbeiten war.
Freundlicher Gruß
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 02. Feb. 2017 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem wird darin liegen, das ePlan aus irgendeinem Grund die durchgeführten Aktionen nicht automatisch abspeichert, nach dem Absturz wird dann der zuletzt gespeicherte stand wieder hergestellt
ggf. hilft es eplan mal komplett zurück zu setzten über die Tastenkombination [^]+[Strg] den Diagnose Dialog öffnen - Schaltfläche [Configure...] anschließend eplan schließen im geöffneten Fenster über Command line options - /Setup auswählen ggf. vorher über Optionen - Einstellungen kannst du via rechts klick auf Benutzer / Station / Firma alle deine Einstellungen exportieren
du kannst auch nur deine Einstellungen oder die der Station zurücksetzten
Marco
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch sein wenn man EPLAN schließt ohne vorher die Projekte zu schließen. Immer erst Projekte schließen und dann EPLAN beenden.
