  Fluid Artikel mit Elektrischen Komponenten
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fluid Artikel mit Elektrischen Komponenten (2651 / mal gelesen)
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 31. Jan. 2017 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum-Mitglieder,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hoffe nur das es gerade an der Uhrzeit liegt, aber dennoch verzweifel ich hier langsam.
Vorhaben:
Es soll ein einfaches FLUID Symbol erstellt werden, welches eine Elektrische komponente beseitzt.
Es handlt sich hier um einen Schwimmerschalter mit einem Schließer.
Hier fängt das Problem schon an.
Der Artikel, hat nur eine Artikelnummer und ist ein Komplettgerät.
Bedeutet, der eigentliche Schwimmer und der elektrische Schließer sind ein Gerät
Frage 1:
- Welches Symbol definiere ich nun als Hauptfunktion?
- das E-Schaltplan Symbol
- das Schwimmersymbol?
  * folglich müsste der Artikel an dem FLUID Symbol eingetragen werden
  * wird dies hierüber getan, erfolgt die abbuchung der kontakte dann auf das FLUID BMK und nicht auf das Elektrische BMK (Schließer)
- das elektrische Schließersymbol?
  * Durch die definition als Paarquerverweis wird diese Hauptfunktion nicht im Betriebsmitelnavigator angezeigt, sodass ein Abbuchen nicht erfolgen kann.
Gehen wir davon aus, dass der Artikel a Fluidsymbol definiert ist.
Nun habe ich als ektrische komponente einen schließer mit entsprechend zwei Ausgängen
Mein Gerät hat aber 4 Anschlüsse. (Pin1+2 = Schließer, Pin3 = nc, Pin4 = PE)
das elektrische Symbol welchses auf der Fluidschaltplanseite abgebildet ist, ist ja ein Schließersymbol.
Eine umdeklaration als "Schließer" mit Funktionsdefinition "Gerätekasten" ist eher nicht sinnvoll, da ein Gerätekasten für ein undefinirtes Gerät steht.
Frage 2:
Wie bilde ich dies nun am besten nach, sodass ich eine Funktionsschablone in Fluidsymbol und am E-Schaltplan abbilden kann mit entsprechendem Querverweis
- Idee:
- Ändern der Funktionsdefinition von "Schließer mit 2 Anschlüssen" auf "Schließer variable"
- Problem: EPLAN erwartet ein Symbol mit allen 4 Anschlüssen. ein Aufteilen der Schleißeranschlüsse auf 4 Geräteanschlüsse mit entsprechender FUnktindefinitin mag eplan nicht
Wie kann man solch ein Symbol erstellen?
Eine manuelle deklaration der Funktionsschablone in der Artikelverwaltung ist nicht erwünscht.
Die Artikel sollen im Makro ordentlich angelegt werden und durch abbuchen des Makros die Funktionsschablone in der Artikelverealtung automtisch ergäntz werden.
Danke im Voraus
Minehunter
EPLAN Electric P8 2.5 & 2.6,2.7,2.8,2.9
EPLAN FLUID 2.5 & 2.6,2.7,2.8,2.9
EPLAN Certified Engineer (ECE)
Win10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mitlerweile etwas schlauer geworden.
gemäß Hilfeanleitung steht genau beschrieben wie ein FLUID Artikel auszusehen hat.
Also das Symbol Symbol mit elektrotechnischem Inhalt
Bedeutet:
- Am eigentlichem Fluidsymbol (Schwimmer) wird die Hauptfunktion eingetragen
- der elektrotechnische Teil wird als Paarquerverweis definiert und hat keine Hauptfunktion
Eine Frage besteht leider immernoch:
welche Funktionsdefinition muss ich den elektrotechnischen Fluidkomotnente mitgeben, damit ich auf der e-Schaltplanseite eine Art Gerätekasten mit mehren Anschlüssen erstellen kann
Über Ideen und hilfe würde ich mich sehr freuen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minehunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Gerätekasten im elektrischen Plan wird die Funktion/Logik des Kastens eingestellt, die bleibt ja nicht auf Gerätekasten.
Die Logik im Fluid-Plan stellst du also entsprechend so ein, wie du sie später auch im elektrische Plan haben willst. Und die sollte zu dem Kennbuchstaben passen, den das Betriebesmittel im elektrischen bekommt, falls es ein elektrisches BMK bekommt (wegen Prüflaufmeldung 017003 "Falscher Kennbuchstabe").
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
