  elk Datei gelöscht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  elk Datei gelöscht (3328 / mal gelesen)
ASvrCad
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ASvrCad an!   Senden Sie eine Private Message an ASvrCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASvrCad
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Projekt bearbeitet und gestern Abend bendet. Heute ist das Projekt nicht mehr zu öffne, weil offensichtlich die Datei mit der Erweiterung .elk nicht mehr vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder herzustellen.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASvrCad 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Explorer nach welche Datei vorhanden ist
vielleicht wurde es gepackt -> Endung .elp
oder hast du vielleicht eine Datensicherung  .zw1 ?
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASvrCad 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Datei mit der Erweiterung .elk nicht mehr vorhanden ist. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder herzustellen.
wenn die Datei nur gelöscht wurde, dann kopiere eine .elk von einem anderen Projekt und benenne diese wie dein Projekt (in der elk steht eh fast nix drin)
HOC
