  Auswertung Klemmen/Stecker
Autor Thema:  Auswertung Klemmen/Stecker (1681 / mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 30. Jan. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
wie der Betreff schon andeuten lässt, habe ich ein paar Problemchen mit der Auswertung von Steckern.
Klemmen werden ausgewertet wie Klemmen, ganz normal.
Jetzt brauche ich Stecker-Kontakte, die genau so ausgewertet werden sollen.
Dazu habe ich das Formblatt für Stecker in den Auswertungen ausgewählt.
Allerdings wird mir dort nur ein Stecker mit seinen Pinnen an gezeigt.
Ein 2., kopierter des 1., wird mir nicht angezeigt.
Wie kann das sein? Wo müsste man schauen um den Fehler auf den Grund zu gehen?
Kann man die Stecker/Pinne so deklarieren, dass sie ausgewertet werden wie normale Klemmen und somit auch in einem normalen Klemmenplan auftauchen?
Roman
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 30. Jan. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, habe es doch selber gefunden, habe die Definition des Steckers in Klemme geändert.
Jetzt taucht dieser im Klemmenplan auf.
Manchmal ist es doch einfacher als man zuerst denkt.
