 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Zulässigkeit verschiedener Einzeladern im Verdrahtungskanal (3731 / mal gelesen)
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 28. Jan. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich melde mich mal mit einem nicht ganz Eplan-spezifischen Problem: Bei einer Anwendung stellt sich uns gerade die Frage, ob eine Einzelader-Kombination von gewöhnlichem H07V-K mit Potentialen von 400V AC und Fahrzeugleitungen vom Typ FLRY mit Potentialen bis 24V DC zusammen in einem Verdrahtungskanal im Schaltschrank zulässig ist. Der Hintergrund liegt darin begründet, dass das H07V-K für eine Nennspannung von 450/750V ausgelegt ist, das FLRY hingegen nur bis 60V. Es steht die Aussage im Raum, man müsste alle Leitungen im Verdrahtungskanal so auslegen, das sie zur höchsten Spannung passen. Vielleicht kann jemand etwas (belegbares) dazu beisteuern, oder mir einen Tipp geben wo ich die gesuchte Information finden kann. Vielen Dank für Eure Mühe und ein schönes Wochenende! ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edition35 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2017 EPLAN v2.5 Win7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Ohne einen Beleg dafür zu haben, bin ich der Meinung das es zulässig ist. Die Nennspannung ist ja abhängig von der Isolierung. Die H07V-K ist für die Nennspannung ausreichend gegenüber neben liegenden Adern isoliert. [Diese Nachricht wurde von Edition35 am 29. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Antwort. Ich bin vom Bauch her auch der Meinung es müsste zulässig sein, brauche aber etwas belegbares / nachprüfbares. Trotzdem vielen Dank! ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Ist Zulässig. Hat man Ger5äte verbaut die eine Spannungsversorgung (z.B. 24VDC) nach PELV benötigen, ist eine getrennte Verlegung zu machen bzw. durch Schlauch eine entsprechende Abschirmung zu gewährleisten. Steht in der Norm VDE0100 Teil 410. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
 Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.4 HF1
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Hallo Diese Frage regelt die Norm EN 60204-1, siehe nachstehender Auszug: 13.1.3 Leiter von verschiedenen Stromkreisen Leiter von verschiedenen Stromkreisen dürfen nebeneinander verlegt werden, im selben Leitungskanal (z. B. Elektro-Installationsrohr, zu öffnender Elektro-Installationskanal) liegen oder zum selben Mehrleiterkabel gehören, vorausgesetzt, dass diese Anordnung die einwandfreie Betriebsweise der entsprechenden Strom-kreise nicht beeinträchtigt. Werden diese Stromkreise mit unterschiedlichen Spannungen betrieben, müssen die Leiter entweder durch geeignete Abdeckungen getrennt sein, oder für die höchste vorkommende Span- nung, der ein beliebiger Leiter im selben Leitungskanal ausgesetzt sein kann, isoliert sein, z. B. für ungeerdete Systeme die Spannung Phase gegen Phase und für geerdete Systeme die Spannung Phase gegen Erde. Mit Gruss und schöner Tag HBL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Feb. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Wie die kollegen schon sagen, ist es zulässig, allerdings können die Amis da Probleme machen, wenn es den nach Amerika gehen soll. Da haben sie von mir mal verlangt es müssen "doppelisolierte" Adern sein, wenn unterschiedliche Potentiale dort sind. Kabel = doppel isoliert, aber auch adern gibt es doppelisoliert. Auch eine Ader und ein Kabelkanal aus Kunststoff ist eine doppelisolierung. wir haben uns damals dafür entschieden 2 schmale kabelkanäle zu verwenden. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
