  Dateiname PDF-Export per Aufruf
Autor Thema:  Dateiname PDF-Export per Aufruf (1952 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wieder mal ein kleines Problem. Wenn Projekt fertig dann haben wir hier einen Button welches ein PDF erzeugt sowie verschiendene Beschriftungen. Wie kann ich beim Aufruf des Exports einen Dateinamen automatisch erzeugen lassen ? Hier noch der Aufruf der Aktion Export:
export /TYPE:PDFPROJECTSCHEME /EXPORTMODEL:1 /EXPORTFILE:C:\TEMP\PROJEKT.PDF
Laut Online Hilfe benötigt diese Aktion zwingend den Dateinamen der zu erzeugenden PDF-Datei incl. Pfadangabe. Dieser soll aber am besten aus Projektname und Datum erzeugt warden. Vielleicht weis einer wie man das machen muss...
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es über ein Schema machen, dann ist ein Dateiname nicht notwendig.
Im Schema wird dann bei Dateiname erzeugen "Aus Eigenschaften" eingestellt
und dort dann z.B. die Formatelemente "Projektname" "Trennzeichen" und "Tagesdatum".
Der Aufruf würde dann nur noch so aussehen:
export /TYPE:PDFPROJECTSCHEME /EXPORTSCHEME:SchemaName
grüße
FrankS
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke. Hab es gerade probiert und funzt perfekt.....
