  Artikelreferenzdaten extern bearbeiten?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelreferenzdaten extern bearbeiten? (1609 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Jan. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nach kurzer Suche nichts gefunden, daher die Frage an euch.
Gibt es die Möglichkeit Artikelreferenzdaten extern zu bearbeiten?
Gruß Robert
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Jan. 2017 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
die Artikelreferenzdaten hängen am Betriebsmittel.
Wenn du also für den Export das Schema "Betriebsmittel" (oder ein Kopie davon) verwendest, findest du die gewünschten Eigenschaften in der Liste der verfügbaren Elemente. Allerdings nicht unter dem Stichwort "Artikelreferenzdaten", sondern unter dem jeweiligen Eigenschaftsnamen wie bspw. "Ersatzteil" oder "Beschaffung".
Tückisch ist die Sache aber schon, weil einige Eigenschaften denselben Namen haben wie eine Artikeleigenschaft. In solchen Fällen ist die Eigenschaftsnummer die beste Orientierung.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, verstehe warum ich da auf den ersten Blick nichts gefunden habe.
Werde mal gleich ausprobieren. Danke für die Info
Gruß Robert
