  projekt wiederherstellen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  projekt wiederherstellen (3520 / mal gelesen)
wladi64
Sehen Sie sich das Profil von wladi64 an!   Senden Sie eine Private Message an wladi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladi64
erstellt am: 21. Jan. 2017 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Projekt als *.zw1, laut Beschreibung Version EPLAN Electric P8 2.4 HF4 Buildnummer: 8490.
Was ich habe ist EPLAN Education 2.4 Buildnummer: 8366 Einzelplatzlizenz.
Beim öffnen des Projektes bekomme ich die Meldung "Das Projekt liegt in einer vorherigen, nicht mehr unterstützten
Version vor. Soll eine Übernahme in die aktuelle Version erfolgen?
Bei "Nein" wird das Projekt nicht übernommen und kann nicht geöffnet werden."
Bestätige mit "ja".
Nächste Meldung "Projekt wurde nicht wiederhergestellt."
Systemmeldung: S217047, S217065 "Fehler beim Öffnen einer Datenbank!
Die Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher mit dieser Produktvariante nicht geöffnet werden."
Habe ich ein Problem oder fehlt mir was?
Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von wladi64 am 21. Jan. 2017 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 22. Jan. 2017 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir fehlt eine richtige Lizenz. Mit EDU können nur EDU Projekte geöffnet werden.
