  Mehrstockklemmen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrstockklemmen (1300 / mal gelesen)
bergaa
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bergaa an!   Senden Sie eine Private Message an bergaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergaa
Eplan Electric P8 2.5
(professional)
erstellt am: 18. Jan. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Anliegen:
Reiter Projektdaten->Klemmleisten->Bearbeiten
Wenn ich dort eine Mehrstockklemme erzeuge dann hab ich das Problem, dass sich sobald ich auf Übernehmen klicke die Klemmen wieder trennen und sich wirr miteinander verbinden.
Sprich Klemme 13, 14 und 15 werden auf einmal zur Dreistockklemme.
Was weiter verwunderlich ist, dass auf einmal statt 28 Klemmen nun 30 vorhanden sind. Die Ebenen habe ich schon aufgeteilt, so das alle ungeraden Klemmen die Ebene 1 tragen und da der Artikel hinterlegt ist und bei den geraden Klemmen die Ebene 2 eingetragen ist.
Versuche ich manuell Klemme 13, 14 und 15 miteinander zu verbinden geht das ja logischerweise nicht, da Klemme 13 und 15 beide auf der Ebene 1 sitzen.
Auch die Geräte Position ist verschieden. Klemme 13 und 14 haben Position 7 (was auch so korrekt ist) und Klemme 15 die eigentlich mit Klemme 16 zur Mehrstockklemme zusammengefasst werden sollte hat die Geräteposition 8.
Wie kann ich jetzt dieses Problem lösen?? Das auch nach dem Klick auf Übernehmen die Klemmen so zusammengefasst bleiben wie sie eigentlich sollten.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Grüße Timo
Every day is a new day :P
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Jan. 2017 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo,
ohne einen Blick in den Klemmen-Navi zu werfen, ist es nicht einfach herauszufinden, woran das liegt.
Außer den Symboleigenschaften kommt auch die Artikeldefinition in Betracht. Ein Screenshot wäre da schon hilfreich.
Hast du dir diesen Beitrag schon angeschaut?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
