  Auswertung Klemmenanschlusspläne
Autor Thema:  Auswertung Klemmenanschlusspläne (1153 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 18. Jan. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem..
Ich habe eine Anlage mit mehreren Einbauorten und möchte dazu gerne meine Klemmenanschlusspläne Auswerten.
Die Klemmleisten haben immer die selbe Bezeichnung und wenn ich auswerte kommt mir eine große Klemmleiste mit allen Klemmen. Ich möchte aber zu jedem Einbauort die Klemmleiste sprich 5 mal die selbe Klemmleiste einzeln dargestellt.
Habe schon bisschen mit Einbauort und Anlage etc. bei Ausgabe in Seiten herumgespielt hatte aber keinen Erfolg damit.
Wäre super nett wenn mir jemand helfen könnte
mfG rkpro
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 18. Jan. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rkpro,
probier mal in der Auswertung (Klemmenplan)
in Spalte Eigenschaft -Seitensortierung
Spalte Wert -Einbauort + Dokumentenart.
Gruß Uli
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 18. Jan. 2017 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist deine Projektstruktur eingestellt? Klemmen nach Einbauort?
