  Meldung 220017
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldung 220017 (1896 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PF.KFD2-SH-Ex1.T.edz.txt
Hallo, ich bekomme im 2D-Schaltschrnakaufbau aktuell bei einem Artikel immer wieder die folgende Meldung, wenn ich diesen platzieren möchte.
ich dreh ich gleich durch, habe das Makro schon mehrmals neu erstellt und auch die Artikeldaten nochmal mit dem Projekt abgeglichen
aber nichts hilft.... HILFE
anbei die Artikeldaten als edz export
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wie sieht denn dein Makro aus?
Jo
[Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 13. Jan. 2017 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KFD2-SH-Ex1.T.ema.txt
Hallo Jo, das Makro hängt als EDZ im anhang alternativ gibt es HIER auch den direktlink von P+F zum Download des DXF, daraus hab ich dann das Makro erstellt bzw. anbei nochmal nur das EMA im Anhang, einfach die Endung TXT entfernen
btw. die Montageplatte ist so groß wie die Seite, ich habe auch eine Montageplatte erstellt die noch weitaus größer ist, ich habe auch das makro schon mehrmals kopiert bzw. neu erstellt und dafür nur explizit die Linien des dxf markiert welche ich kopieren wollte (also mit strg+shift)... der nächste schritt wäre selber Nachzeichnen
Marco
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich habe dein Makro auf die Montageplatte eingefügt und hatte keine Probleme
HOC
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das scheint eine verzwicktzwackelte Angelegenheit zu sein, habe das bei einem Kollegen probiert, erst den Artikel in einem anderen Projekt eingefügt, ohne Probleme, dann nochmal an seinem Arbeitsplatz mit meinem Projekt, da gab es die ersten 3x die Fehlermeldung dann ging es, also scheint es wohl mehr an meinem PC / eplan Einstellungen zu liegen oder es liegt mal wieder ein bit quer aber das Makro scheint i.O.
Marco
FIMA1
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes:
auf einer allpoligen Seite das Makro (Allpolig) einfügen,
die Artielnummer verändern, z.B. in P+F.KFD2-SH-Ex1.T_XXX,
dann mit der rechten Maustaste auf den Gerätekasten und Artikel erzeugen auswählen.
Jetzt sollte sich die Artikelverwaltung offnen... im Reiter Technische Daten den Makronamen hinterlegen, und übernehmen.
Nun auf einer Schaltschrankaufbauseite eine Montageplatte einfügen, und aus dem 2D-Navi das Betriebsmittel einfach auf die MP ziehen, so hat das bei mir problemlos funktioniert.
Jo
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, leider hat das nicht funktioniert, aber wie ich bereits oben geschrieben habe scheint es ein lokales Problem welches hauptsächlich meinen pc / eplan betrifft zu sein... beim Kollegen funktioniert es in dem selben projekt... naja fürge ich halt nur rechtecke ein ist auch ok, interessant wäre nur zu wissen wo hier genau das problem liegen könnte... habe ebend noch mehr artikel von P+F probiert die andere Varianten des beschrieben Artikels darstellen, jedoch über separate makros verfügen, hier hat es auch nicht funktioniert, bei ganz anderen makros z.b. von siemens, gibt es keine fehlermeldung, also ich weiß auch nicht mehr weiter
Lösung
konnte das Problem lösen, durch Projekt komprimieren und reorganisieren
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 13. Jan. 2017 editiert.]
