  Fehlermeldung nach Bearbeitung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung nach Bearbeitung (3601 / mal gelesen)
Siggi89
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Siggi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Siggi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siggi89
Eplan Electric P8 2.6
Build 10395
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin heute auf folgendes Problem gestoßen:
Ich wollte in einem Projekt, dass vor 2 Wochen zum letzten mal geöffnet wurde, noch einen zusätzlichen Schütz-Kontakt einfügen. Zu diesem Zweck musste ich einen vorhandenen Kontakt verschieben. Das Verschieben allein dauerte ungewöhnlich lange, so ca. 10 Sekunden. Als ich danach auf ein anderes Blatt wechselte erschien die Fehlermeldung
"Fehler beim Zugriff auf ein Objekt". Nach Bestätigen durch "OK" erschien auf der Seite kein "Fadenkreuz" mehr. wechsle ich mittels "Seite vor" und "Seite zurück" auf andere Seiten, geschieht genau das gleiche. Wähle ich jedoch über den Seitennavigator die Seiten aus, erscheint diese Meldung nicht mehr, und auch das Fadenkreuz erscheint wieder. Lediglich die Seite auf der die Änderung vorgenommen wurde, bringt weiterhin die Fehlermeldung.
Bei anderen Projekten habe ich diesen Fehler nicht, nur bei diesem einen.
Hat jemand eine Idee wo hier die Ursache liegen könnte bzw. wie ich diese beheben kann?
A mans own hand is most to be trusted.
[Diese Nachricht wurde von Siggi89 am 11. Jan. 2017 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siggi89 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hatte Eplan ein Zugriffsproblem auf den Projektspeicherort in dem Augenblick, in dem Du geändert hast.
Nimm die Seite mal über Ausschneiden oder Seitenmakrofunktion in die Zwischenablage, so dass sie nicht mehr da ist und füge Sie dann wieder ein.
Wenn das nicht hilft reorganisiere mal das Projekt über das Menu Projekt -> Organisieren
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Siggi89
Elektrotechniker
Build 10395
erstellt am: 12. Jan. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt beides mal probiert, leider ergebnislos. Bei Programmstart bekomme ich die Fehlermeldung Nr. S058021, siehe Anhang.
Kann dies damit etwas zu tun haben?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siggi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dann schau mitte einmal in deinen Projekt nach ob du diese Bibliothek eingefügt hast
Einstellungen -> Projekt -> Verwaltung -> Symbolbibliotheken
Dann schaue bitte in deinem Systempfad nach, ob dieser Bibliothek noch vorhanden ist, indem du azf die "..." in dem Bib-Namen klickst.
Gab es vllt eine Umstellung in eurem System, Anpassung der Laufwerksbuchstaben?
