  Vorlage für Artikelsummenstückliste erstellen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlage für Artikelsummenstückliste erstellen (5339 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich möchte mir gerne für die Einstellungen - > Beschriftung Artikelsummenstückliste
eine Vorlage gestalten. Ich verstehe leider nicht wie ich das machen soll.
Im Moment leite ich sie als .txt (tab getrennt) aus und kopiere sie dann in meine Formatieren Excel Vorlage.
Kann mir jemand helfen ?
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles weiter ist in der Eplan-Hilfe sehr gut beschrieben!
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ganz einfach. Es gibt auch schon diverse Themen hier im Forum dazu.
1. Du musst im Bereich Etiketten das aussuchen, was du dir alles ausgeben lassen möchtest.
2. Erzeugst eine Excel-Datei und hinterlegst dort die Platzhalter ### (Es gibt auch Platzhalter für Kopfbereich und Fußbereich)
Guck dir auch das Bild an =>
Gruß Robert
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
Das war mir schon klar.
Ich wollte eher wissen wie ich die Excel Vorlage erstelle.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super genau das habe ich gesucht.
In den Standard Vorlagen gibt es immer noch einen zweite Seite "Format".
Was kann ich damit Steuern.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt einen Excel Vorlage erstellt. (siehe Bild)
Als Ergebnis habe ich jetzt das Bild (Ergebnis).
Ich möchte alle Artikel untereinander haben. Warum macht er mit immer wieder neue Sheets auf?
Eplan stürzt bei dem Durchlauf immer ab.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 11. Jan. 2017 editiert.]
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 11. Jan. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
Im den Einstellungen "Etikett" gibt es unten die Einstellung, wieviele Etikettenreihen auf einer Seite dargestellet werden sollen. Ändere die Zahl auf 1000
Siehe Bild=>
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 11. Jan. 2017 editiert.]
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke hatte alles funktioniert.
