  Automatische Poztenzialdefinition/Farben
Autor Thema:  Automatische Poztenzialdefinition/Farben (3967 / mal gelesen)
Lyophilizer
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Lyophilizer an!   Senden Sie eine Private Message an Lyophilizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lyophilizer
Eplan Electric P8 Professional 2.6 HF1
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wie auf den Bildern zu sehen werden einmal die Potenzialdefinitonen farblich "durchgeschleift".
Zwischen Sicherungsautomat und Schützkontakten sollte wie auf dem linken Bild zu sehen auch bei dem rechten die Potenzialfarben korrekt dargestellt werden ohnen zusätzlichen Definitionspunkt auf dem Kabel.
Dieses funktionert auf manchen Seiten (wie beim liniken Bild) automatisch, auf manchen nicht. Die Ursache kann ich allerdings nicht finden.
In der Logik und den Funktionsdaten der Symbole/Klemmen habe ich auch schon alles erdenkliche ausprobiert, aber die Farben passen sich nicht dem Potenzial an.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lyophilizer 10 Unities + Antwort hilfreich
- ich mach mir auf der Seite, auf der das Potential erzeugt wird einen Potentialanschluss hin (Symbol: Spezial: 51/PDCP2OL) und definiere dort Potentialname und Potentialtyp.
- In der Ebenenverwaltung ist für den Potentialtyp die gewünschte Farbe hinterlegt.
Dann sollte jede !abgeschlossene! Verbindung so eingefärbt werden, ohne dass Du an folgenden Symbolen wie Automaten, Schützkontakten, etc. etwas verstellen musst.
Gruß Christof
PS: Deine Hilfskontakte vom Automaten sehen seltsam aus. Doppelte Wechsler und ein Schließer alles mit denselben Anschlussbezeichnungen kann ich mir nur schwer vorstellen
alles wird gut!
genkarte
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von genkarte an!   Senden Sie eine Private Message an genkarte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genkarte
EPLAN 5.70 Professional
EPLAN P8-Professional 2.1
EPLAN P8-Professional 2.4
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lyophilizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lyophilizer,
versuch doch mal die Schalter , Klemmen, Stecker und Kabel von den Verbindungen zu nehmen. Dann sollte ja zu sehen sein welcher den Fehler verursacht.
Gruß genkarte
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lyophilizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kann es sein das sie vom Verbindungstyp Direktverbindungen/Interneverbindungen sind?
Mfg
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lyophilizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich schliesse mich der Antwort @ChristofG an.
Am Anfang einen Potetialpunkt und einen Kasten drum herum, mit der Bezeichnung "Kunde" (Wie auch immer) und von da an, zu den Einspeiseklemmen.
Der Rest ergibt sich dann von selbst.
Sofern Du es richtig Anschliesse.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lyophilizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem, habe hier deswegen auch schon gepostet.
Schau dir ma dein Kabel an, die Adern übernehmen durch Kopieren gerne andere Farbwerte und stehen nicht mehr auf undefinierter Ebene.
Alle Weiterleitungen angucken, ob die Potentiale auchweiter geleitet werden.
Potentiale abfragen, ich gebe Motoren grundsätzlich nicht nur PE sondern auch L als Potential. Dann wird das Potential schon mal vom Motor zurück gegeben wenn es irgendwo kneift.
Steckverbindungen ansehen. Es gibt ja kombinierte Symbole und auch ein Stecker und ein Buchsensymbol. Letzteres leitet kein Potential weiter.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lyophilizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gab es schon mal eine vergleichbare Frage.
Hilft vielleicht bei der Lösung!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/009858.shtml#000012
