 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Graviertext an Nebenfunktion ausgeben Beschriftung (2260 / mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Funktionstext Graviertext der Nebenfunktion nach excel über ein Beschriftungsschema zu exportieren? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups hab mich verschrieben  es sollte eigentlich Graviertext heißen, aber es sollte ja wenn dann ähnlich funktionieren ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 147 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 10. Jan. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Sollte gehen, ich habe das mit Zusatzfeldern gemacht. Probier mal bei der Beschriftungsausgabe direkt auf den Hauptreiter "Funktion" zu gehen (nicht Funktion [1]...usw..) und dann wählst du dort den Graviertext aus. Dann müsste auch in der Beschriftung der Text der Nebenfunktion erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
