  Eplan 2.6 SQL Datenbanken per Script umstellen
Autor Thema:  Eplan 2.6 SQL Datenbanken per Script umstellen (3525 / mal gelesen)
fmarkert
CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von fmarkert an!   Senden Sie eine Private Message an fmarkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmarkert
Eplan P8 2025 update3
erstellt am: 04. Jan. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder im Thema Scripting (nicht API Liz.) unterwegs...
und auf der dunklen Seite finde ich leider nichts hilfreiches?!?
Anforderung ist unter EPLAN 2.6.3 HF2 per Script die folgenden SQL Datenbanken umzustellen.
- Übersetzungs Datenbank
- Artikel Datenbank
Hat jemand hier bereits was an Quellcode geschrieben?
Für Tips immer dankbar
Gruss Frank
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 05. Jan. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und gesundes Neues Jahr.
ich kann dir leider keine Fertige Lösung anbieten, da ich dies aktuell nicht brauche.
möchte dir aber ggf. einen Tipp geben, wie du dies vielleicht umsetzen kannst.
1.)
In den Einstellungen hast du die Möglichkeit verschiednen Schemas zu deiner Artikeldatenbank anzulegen, welche du ganz einfach per Drop-Down auswählen kannst.
Lege dir einfach mehrere Schemas an, und hinterlege die Verschiedenen Datenbanken.
2.)
du könntest du Datenbankeinstellungen exportieren (XML) und mit der Scriptfunktion XSettingImport entsprechend Laden
http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/availableactions_o_xsettingsimport.htm%3FTocPath%3DEPLAN-%25C3%259Cbersichten%7CEPLAN-Aktionen%7C%25C3%259Cber sicht%7C_____73
kann dir jetzt aber nicht sagen, ob dies funktioniert um Deine Datenbank umzustellen, aber ein Versuch ist es wert.
3.)
Wenn du häufiger wechselst, kannst du Eplan auch mit verschiedenen Nutzer Starten. Lege dir ein Benutzer für Datenbank_1 und einen anderen Nutzer für Datenbank_2 an.
so startest du dies per Desktop. Da Eplan auch in mehreren Instanzen gestertet werden kann, ist dies kein Problem. Projekte können allerdings nicht in verschiedenen Instanzen bearbeitet werden.
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Jan. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit unserem kostenlosen Script ReadSettings ist das möglich...
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 12. Jan. 2017 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ab EPLAN 2.4 kann die Artikeldatenbank über ein Schema eingestellt werden.
Das Schema kann ich per XML importieren (und das geht ohne API).
XSettingsImport /XMLFile:"C:\EPLAN P8\XML\CAE-GROUP\Benutzer+Verwaltung+Artikelxxx.xml" /UPDATE
könnte ein Aufruf sein...
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 12. Jan. 2017 editiert.]
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesen Befehl
XAfActionSetting_action("USER.ModalDialogs.PathsScheme.LastUsed", "SQLDATENNAMEN";
mfg Markus
