  Strukturkennzeichen extern bearbeiten in P8_2.2
Autor Thema:  Strukturkennzeichen extern bearbeiten in P8_2.2 (1401 / mal gelesen)
ziegelpeter
Elektromeister/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ziegelpeter an!   Senden Sie eine Private Message an ziegelpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegelpeter
Eplan 5.7 SP1/ Eplan P8 1.9.10 /2.1/ 2.2/ 2.3 /2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2024
erstellt am: 03. Jan. 2017 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein frohes Neues zusammen,
Ich muss in einem großen Projekt die Strukturverwaltung neu sortieren und würde das gerne über die externe Bearbeitung machen, leider bekomme ich kein Schema gebastelt. Für die Ausgabe unter Beschriftung hat das funktioniert.
Hat jemand so ein Schema und ist bereit das hier einzustellen, oder geht das gar nicht mit der externen Bearbeitung.
Für eine Lösung bin ich jetzt schon dankbar.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jan. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es ist keine externe Bearbeitung der Strukturkennzeichen möglich, die Sortierung der Kennzeichen kannst du nur direkt in der Strukturkennzeichenverwaltung durchführen.
Wenn du diese sortiert hast kannst du die Spalten markieren und nach excel kopieren dort die Texte bearbeiten und anschließend wieder zurück kopieren, das geht aber alles nur händisch
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
