  Kabeldaten abgleichen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeldaten abgleichen (2657 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie ist es möglich bei einem Kabel die Kabeldaten bei verteilter Darstellung zu übernehmen, wenn sich der Artikel an der Hauptfunktion ändert?
Beim weg über Dienstprogramme -> Abgleich -> Funktion -> Allpolig-->alle Darstellungen, werden zwar Typ / Verbindungszahl  und Verbindungsquerschnitt/-durchmesser mit übernommen, nur leider wird auch der Funktionstext welcher sich unter der Hauptfunktion befindet an alle Nebenfunktionen (sollte sich hier auch ein Funktionstext befinden) übertragen
(dieses Problem tritt öfter in Verbindung mit SPS-Anschlüssen auf, wenn man z.b. ein Sammelkabel ändern möchte)
Auch Eigenschaften übergreifend und auswählen eines neuen Artikels ist ein ähnliches Verhalten zu beobachten, an den Nebenfunktionen wird der Funktionstext der Hauptfunktion mit übernommen
im Einzelfall kann man noch her gehen und die Hauptfunktion via Strg+Shift auf die entsprechenden Nebenfunktionen ziehen, aber gibt es auch einen einfachen weg wo man das z.B. über den Navigator projektweit durchführen kann?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 03. Jan. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch immer, sehr nervig.
Bin dazu übergegangen bei Sammelkabel o.ä. die Daten der Hauptfunktion an den Nebenfunktionen anzeigen zu lassen.
Rofang
[Diese Nachricht wurde von Rofang am 03. Jan. 2017 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jan. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Tipp, das eigentliche Problem besteht jedoch darin das an den Nebenfunktionen weiterhin die Kabeldaten vom alten Artikel stehen (unabhängig davon was ich dort anzeigen lasse) und hierzu gibt es dann auch die entsprechende Fehlermeldung 003009 Unterschiedliche Kabeldaten: %1!s! und diese Meldung möchte ich gern vermeiden.
EDIT
alle Möglichkeiten die mir bisher dazu einfallen wie z.B. auch das Tabellarische bearbeiten oder auch exportieren nach excel
muss man in einem separatem Schritt durchführen
hier fehlt es eventuell auch bei ePlan ein einer Einstellmöglichkeit, in der Hilfe gibt es ja den Punkt "Verteilt dargestellte Funktionen abgleichen" aber das ist nur die oben beschriebene Funktion und in den Einstellungen hierzu denn um das Abgleichverhalten festzulegen gibt es nur zwei Punkte in den Projekteinstellungen
Code:
Wählen Sie die Menüpunkte Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Betriebsmittel > Allgemein.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Gruppenfeld Abgleich das Kontrollkästchen Leere Eigenschaften überschreiben gefüllte.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Gruppenfeld Abgleich das Kontrollkästchen Gefüllte Eigenschaften überschreiben leere.
hier fehlt z.b. die Einstellmöglichkeit ob auch der Funktionstext überschrieben werden soll
IDEE
vielleicht kann man das auch über ein script erreichen, was mir aktuell als beste Möglichkeit erscheint, jedoch ist das für mich als Programmierlaie wohl nur schwer umzusetzen
aber so könnte man die beliebigen Funktionen wie Kabel oder auch SPS-Kästen oder GHerätekästen im Navigator markieren und das Script schaut beim ausführen in die Hauptfunktion was wo drinnen steht und übernimmt das dann an die Nebenfunktionen ohne den Funktionstext zu überschreiben
EDIT2
mir ist soeben aufgefallen das, wenn an den Nebenfunktionen nichts steht, die Fehlermeldung nicht kommt
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 04. Jan. 2017 editiert.]
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, wie wäre es die Anzeigeeigenschaften standardmässig so zu ändern das sie immer die Eigenschaften der Hauptfunktion anzeigen?
Mfg
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mal darauf wird es hinauslaufen, es wird standardmäßig die Anzeigeeinstellung so eingestellt das es einmal Hauptfunktion gibt und eine für Nebenfunktionen wo dann die Daten der Hauptfunktion angezeigt werden und an Nebenfuntkionen werden prinzipiell alle Eigenschaften wie Typ, Querschnitt oder Aderanzahl gelöscht
Marco
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2017 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
Wir haben für Kabel Hauptfunktion und Nebenfunktion dieselbe Eigenschaftsanzeige.
Es ergibt keinen Fehler, wenn man bei der Hauptfunktion auch auf die Daten "Hauptfunktion <20064> /..." zugreift.
Die Definition der Eigenschaften muss beim ersten Mal an der Nebenfunktion gemacht werden...
Gruß Christof
alles wird gut!
