  Anzeige beim Öffnen von Projekten
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige beim Öffnen von Projekten (2350 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Jan. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim Öffnen von Projekten werden rechts ein paar Einträge der Projekteigenschaften dargestellt.
Kann man das beeinflussen, welche Einträge angezeigt werden?
Ich brauche z.B. nicht die Einträge 'Firmenname' und 'Firmenadresse', sondern würde eine genauere Beschreibung des Projekts bevorzugen, möchte aber nicht einfach die angezeigten Einträge "missbrauchen".
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 03. Jan. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klabauterfrau:
Eine "Kategorie" konfigurieren oder "Benutzerdefiniert" eigenes Schema erstellen >
"Benutzer Zusatzfelder" mit eigenen Begriffen konfigurieren.
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 03. Jan. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PR24!
Es geht mir nicht um die Zusammenstellung der Projekteigenschaften, sondern was rechts im Vorschaufenster dargestellt wird, wenn man ein Projekt auswählen und öffnen möchte.
Benutzer Zusatzfelder benutzen wir, aber die werden auch nicht angezeigt.
Danke aber für Deine Antwort!
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 03. Jan. 2017 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, meines Wissens ist die Vorschau im Explorer fest von EPLAN vorgegeben. Warum nutzt du für diesen Zweck nicht die Projektverwaltung?
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GolSi:
Schade!
Es geht vor allem um die EView User, die sehen möchten, um welchen Anlagenteil es sich handelt.
Und die haben keine Projektverwaltung
Danke!
PR24
erstellt am: 04. Jan. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PR24!
Ich benutze nur die Projektverwaltung - habe so die Frage falsch verstanden.
Mir ist aber aufgefallen, dass der Wert der Zusatzfelder 1-7 (wenn gefüllt) angezeigt wird.
Habe noch folgenden Link dazu gefunden:
http://gischel.net/Magic/topic.php?id=310&highlight=not%20aus%20kreis&s=58153373aac3abb67d5e57ef97a10b26
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 04. Jan. 2017 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 04. Jan. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PR24:
http://gischel.net/Magic/topic.php?id=310&highlight=not%20aus%20kreis&  s=58153373aac3abb67d5e57ef97a10b26
Ah ja, sorry! Daran habe ich nicht gedacht. Bei uns benutzt keiner die PV.
Das mit den Zusatzfeldern ist eine gute Notlösung, benutzen wir auch teilweise.
Aber es gibt zehntausende(!) von auswählbaren Eigenschaften(die niemand braucht), dann noch welche die man frei definieren kann.
Ich finde, unter den Voraussetzungen, ist es irgendwie nicht einzusehen, dass man sich merken soll, dass man z.B. unter 'Zusatzfeld 5' die gewünschten Infos zum Projekt hinterlegen soll.
Danke für den Link!
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 04. Jan. 2017 editiert.]
