  P8 2.5 HF5: Das Transaktionsprotokoll ist voll
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 2.5 HF5: Das Transaktionsprotokoll ist voll (1444 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 03. Jan. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet nachfolgende Fehlermeldung und wie beseitigt man die Ursache und verhindert es in der Zukunft?
Das Transaktionsprotokoll für die 'EPLAN_P8_V25_A'-Datenbank ist voll.
Die log_reuse_wait_desc-Spalte von 'sys.databases' enthält Informationen dazu,
warum Protokollspeicherplatz nicht erneut verwendet werden kann.
Wo finde ich die 'sys.databases'?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 03. Jan. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Auf deinem SQL-Server, da muß wohl was nicht so gut eingestellt sein?
Ich vermute damit hängt auch dein Verlustleistungsproblem zusammen.
grüße
FrankS
HRompel
erstellt am: 03. Jan. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eplan meint dazu:
Die Größe des Transaktionsprotokolls der Datenbank können Sie im SQL Server Management Studio festlegen. Standardgröße bei SQL Express 2008R2 oder 2014 ist 2 TB.
Jede SQL Server-Datenbank verfügt über ein Transaktionsprotokoll, in dem alle Transaktionen sowie die Datenbankänderungen aufgezeichnet werden, die von den einzelnen Transaktionen vorgenommen werden. Um das Überlaufen des Transaktionsprotokolls zu verhindern, muss es in regelmäßigen Abständen abgeschnitten werden. Einige Faktoren können die Protokollkürzung jedoch verzögern, sodass die Überwachung der Protokollgröße wichtig ist. Einige Vorgänge lassen sich minimal protokollieren, um deren Auswirkung auf die Größe des Transaktionsprotokolls zu reduzieren.
Das Transaktionsprotokoll ist eine wichtige Komponente der Datenbank und wird im Falle eines Systemfehlers ggf. benötigt, um einen konsistenten Status der Datenbank wiederherzustellen. Das Transaktionsprotokoll sollte nur dann gelöscht oder verschoben werden, wenn die Auswirkungen dieses Vorgangs vollständig bekannt sind.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms190925.aspx
Bitte wenden Sie sich an Ihre IT bzw. an den SQL Administrator um das Transaktionsprotokoll zu konfigurieren.
Vielleicht hilft diese Info auch anderen.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
