  P8 2.5 HF5: Artikeländerungen verschwinden
Autor Thema:  P8 2.5 HF5: Artikeländerungen verschwinden (1199 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 03. Jan. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einigen Artikeln via "Dienstprogramme/Artikel/Verwaltung .." die Verlustleistung nachgetragen.
Bei 3 von 6 Artikeln funktioniert es aber bei den anderen drei sind die Daten beim nächsten öffnen wieder weg.
Natürlich habe ich jede Änderung mit "Übernehmen" bestätigt und auch den Abgleich DabA-->Projekt habe ich gemacht.
Was kann die Ursache dafür sein, das Felder wieder gelöscht werden?
Was ist für eplan das Kriterium, nach denen er die Artikel verwaltet?
Artikelnummer, Bestellnummer oder was?
Denn wenn die entsprechende Nummer doppelt wäre, wäre mir klar, das die sich dann gegenseitig beeinflussen.
Gruß heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 03. Jan. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte ähnliche Probleme in der V2.5 HF2. Mir wurde damals seitens Eplan vorgeschlagen, eine neue Datenbank anzulegen. Die Artikel habe ich aus der "defekten" Datenbank per XML exportiert und in die neue Datenbank importiert. Danach funktionierte bei mir alles wieder einwandfrei.
Gruß Jochen
HRompel
erstellt am: 03. Jan. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für den Tipp.
Da wir noch ganz andere SQL-Probleme haben, werden wir die erstmal beseitigen müssen, villeicht erledigt sich dann auch dieses Problem.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
