  EPLAN P8 2.6 HF2 - Bearbeiter ändern
Autor Thema:  EPLAN P8 2.6 HF2 - Bearbeiter ändern (5921 / mal gelesen)
dietermaimann
Sehen Sie sich das Profil von dietermaimann an!   Senden Sie eine Private Message an dietermaimann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietermaimann
erstellt am: 31. Dez. 2016 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend und einen guten Rutsch!
Stehe gerade vor einem Rätsel ...
Wie kann ich den Bearbeiter, der im Normblatt gezeigt wird ändern?
Mein Windoofkonto heißt "dieter" in Kleinbuchstaben und so steht es eben auch als Bearbeiter und Ersteller im Projekt.
Grüße und viel Dankbarkeit
Dieter
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietermaimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hast du schon unter Optionen - Einstellungen - Benutzer - Darstellungen - Benutzerkennung / Adresse nachgeschaut?
Bei Name das gewünschte eintragen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
dietermaimann
erstellt am: 02. Jan. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup, leider ist "dieter" dort ausgegraut.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Jan. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietermaimann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier müsste es mehrere Felder geben
Kennung / Name / Anmeldename (ausgegraut)und weiter unten einen hacken (Anmeldenamen für Änderungen nutzen)
du kannst bei namen etwas eintragen und den hacken entfernen, dann sollte eplan den eingetragenen Namen bzw. die Kennung verwenden, wenn es um die Darstellung des namens im Normblatt geht kann es natürlich noch sein das explizit der Anmeldename dort eingetragen wird, dann muss man entweder diesen unter Windows ändern oder einfacher den Platzhalter im Normblatt,
Marco
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 05. Jan. 2017 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietermaimann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stimme meinem Vorgänger zu, den Haken musst du setzten.
Ggf. kannst du dir in den Prjekteinstellungen ein Zusatzfeld anlegen, wo du deinen Namen reinschreibst, und dir dieses Zusatzfeld in deinem Normblatt auswerten lassen.
Dies kann nützlich werden, wenn es mehrere Bearbeitet gibt, oder du noch weitere Personen benötigst.
