  Kann man mehrere ahnliche Texte zugleich andern?
Autor Thema:  Kann man mehrere ahnliche Texte zugleich andern? (1871 / mal gelesen)
HHynek
Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von HHynek an!   Senden Sie eine Private Message an HHynek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHynek
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze oftmals Sensoren mit einem Verlangerungskabel (siehe Anhang). Der Sensor heist beispielsweise BE701L, sein Kabel -W-BE701L, Konektor -XSBE701L und das andere Kabel W-XSBE701L. Gibt es eine einfache Weise (? Makro) wie den Text "BE701" nur auf eine Stelle eingeben? Jetzt muss ich alle vier Texte manuell ueberschreiben. Es nimmt eine Zeit und koennen auch Fehler entstehen...
Danke.
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHynek 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit suchen ersetzen geht das.
Oder über die Block Eigenschaften ginge es.
mfg Markus
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 14. Dez. 2016 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHynek 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle markieren und dann funktionsübergreifende Eigenschaften.
Allerdings glaube ich jetzt nicht dass das da so mit deiner Art der Beschriftung geht.
Wir verwenden Seitennummer+Kennbuchstabe+Zähler. Da lässt es sich leichter organisieren. Z.B. 10F1 -> 10W1 -> 10XS1 -> 10M1
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHynek 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine "kleine" Hilfe ist hier die tabellarische Bearbeitung.
- Funktionen markieren
- RM > tabellarisch bearbeiten
- Schema Betriebsmittel (BMK in Spalten aufteilen)
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHynek 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Seitenmakro erstellen. Und darin mit Suchen/Ersetzen Texte austauschen.
Danach das Seitenmakro wieder einlesen.
Zu beachten:
- nur eindeutige Text-Strings umbenennen! Nicht zu kurz!
- Leider werden damit z.B. keine Abbruchstellen erreicht
Ist aber gerade bei Strukturkennzeichen eine sehr einfache Methode!  :-)
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
