  klemmenleisten 2d aufbau
Autor Thema:  klemmenleisten 2d aufbau (2020 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
betrifft Version 2.2
ich will in einem 2d schaltschrankaufbau mehrere klemmenleisten platzieren.
macht eplan auch problemlos.
diese leisten werden mit einem abstand von 10mm platziert.
kann man den wert dieses abstands irgendwo einstellen?
der einbauabstand in der av zieht nicht.
lg
hans
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 15. Dez. 2016 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kurze Frage dazu,
arbeitest du mit einem Hilfsprogramm welche dir die Klemmleisten konfiguriert?
z.B. ClipProjekt von Phoenix Contact
Dort kann die Klemmleiste aus EPLAN exportiert, bearbeitet und wieder importiert werden.
Im externen Programm kann entsprechende Abstände eingestellt werden, (vordefiniert) welche in EPLAN übernommen werden.
Sollte dies der Fall sein, dann überprüfe dies bitte.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass externes Zubehör in de klemmleiste eingetragen wurde, was einen solchen Abstand herbeigeführt hat.
Bilder oder die Klemmleistenkonfiguration, verwendete Artikel der Klemmleisten würde entsprechend weiterhelfen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort.
die klemmenleisten sind bei uns "nackt".
also kein Zubehör, keine Hilfsprogramme, nichts.
einfach nur die Symbole im stromlaufplan.
eine Artikelnummer pro Symbol (wenns reihenklemmen sind) und sonst nichts.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 30. Jun. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ziehe die Frage hoch und frage auch nach einer Antwort. Momentan ziehe ich die immer manuell zusammen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte nach einigem Suchen leider nichts finden. Weder in der Klemme, noch in der Klemmleistendefinition oder im Artikel. Es gibt auch keine Eigenschaft, deren Beschreibung darauf passt. Aus meiner Sicht bleibt da nur selber schieben.
