  UserDefinedPropertyDefinition DoNotUse
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserDefinedPropertyDefinition DoNotUse (1321 / mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.7
ARAS
erstellt am: 12. Dez. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier jemand mit einem Code-Schnipsel helfen.
Ich versuche ein UserDefinedProperty in einem Projekt zu selektieren und dann die Eigenschaft "DoNotUse" auf "false" zu setzen.
Das Ganze würde ich gerne in VB.NET (noch CSharp) machen.
Ich bekomme das einfach nicht hin.
Vielleicht kann hier ja jemand eine Vorschlag reinstellen?!?
Meine Idee war:
Dim sUserPropDef As UserDefinedPropertyDefinition()
Dim userPropDef As UserDefinedPropertyDefinition
sUserPropDef = project.UserDefinedPropertyDefinitions() 'Hier bekomme ich den Fehler "Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung
For Each userPropDef In sUserPropDef
If userPropDef.IdentifyingName.Equals(UserDefProp_EDB_Elid) Then
If userPropDef.DoNotUse Then
userPropDef.DoNotUse = False
End If
End If
Next
Beim Debuggen bekomme ich dann den Fehler "Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung"
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Gruß weinel
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Dez. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das hier an.
Denke aber (ohne getestet zu haben) könnte auch am Lock liegen.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
weinel
Eplan P8 2.7
ARAS
erstellt am: 13. Dez. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny,
den Link habe ich schon gesehen und versucht nachzuvollziehen. Da das aber in CSharp programmiert ist konnte ich es nicht so genau 1:1 übernehmen.
Der Hinweis mit dem Lock könnte eine richtige Fährte sein.
Wenn jemand spontan weiß wie den Lock aufheben kann?
Gruß weinel
Jonny Wire
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal ein lauffähiges Beispiel zum nachvollziehen, dann kann ich mir es mal anschauen.
weinel
Eplan P8 2.7
ARAS
erstellt am: 15. Dez. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EplanP8.EplAddin.EDBTest1.zip
hier das abgespeckte Beispiel bei dem der Fehler auftaucht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Der Fehler tritt an dieser Stelle auf:
Der Fehler heißt: Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung.
Die Funktion kann über das Menu SICK-EDB aufgerufen werden.
Gruß weinel
Jonny Wire
erstellt am: 16. Dez. 2016 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns leider gerade nicht testen, aber versuch mal folgendes (ist C#):
Code:
      public static Project GetCurrentProject()
        SelectionSet selectionSet = new SelectionSet();
        selectionSet.LockProjectByDefault = true;
        selectionSet.LockSelectionByDefault = true;
        return selectionSet.GetCurrentProject(true);
Hol Dir so mal das Projekt. Kannst Dir auch weitere Beispiele hier anschauen.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
weinel
Eplan P8 2.7
ARAS
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe entdeckt, dass die Fehlermeldung nur kommt, wenn die Eigenschaft auf "Nicht mehr verwenden" steht.
Sonst läuft es jetzt.
Hmm ....
Wie kann ich dann den API-Befehl userPropDef.DoNotUse = False einsetzen, wenn ich sie garnicht selektieren kann ?
Gruß weinel
