  Upgrade von 2.4 auf 2.6
Autor Thema:  Upgrade von 2.4 auf 2.6 (3478 / mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 07. Dez. 2016 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mal unsere Version hochziehen, doch da ich das noch nie gemacht habe, wollte ich mich vorab erkundigen, was evtl die richtige Vorgehensweise ist und ob man auf etwas besonderes achtgeben soll. Ein einfaches TUT, wie man das macht, habe ich auf der HP von ePlan auch nicht gefunden. Und ich möchte extrem ungern durch einen kleinen Fehler ein laufendes Sytem zerstören 😀
Vorsichtshalber wurde der gesamte ePlan Ordner als Sicherung kopiert (nicht nur die Projekte, sondern auch die Artikel DB, Makros, Einstellungen etc)
Wir haben zwar jeweils jeder eine Einzelplatzlizenz, doch der Projektordner, die Artikel, die Eigenschaftsanordnungen usw. Sind auf dem Server gespeichert, wo wir alle direkt zugreifen können. Ich möchte erstmal die Version 2.6 bei mir installieren um zu sehen, wie die so ist. Brauche ich die nur installieren und gut ist?  Und die Verknüpfungen zu den "Serverdaten" funktioniert weiterhin? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Versionen parallel auf dem System sind und man nur die auswählen braucht, die man haben möchte. Wie funktioniert das dann genau?  Habe ich dann zwei verschiedene Icons? ( manche Programme mögen es nicht, wenn mehrere Versionen auf einem System unterwegs sind...)
Ich hoffe, ich konnte meine Unsicherheit etwas verständlich in Worte fassen.
Danke schonmal für eure stets guten Tipps und Hilfestellungen.
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das selbe vor:
Infos findest du unter http://www.eplan.info/quickstart/
man muss beachten dass man jetzt für die Bibliotheken einen SQL Server benötigt
Charmin
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
diesen Schritt wollen wir gerade auch machen V2.4 auf V2.6
Haben uns aber für die Unterstützung von Eplan entschieden (install SQL auf dem Server + Einzelplätze upgraden).
Vor ein paar Tagen, habe ich von Eplan etwas Lesematerial bekommen. Kann dieses gerne an dich weiterleiten.
PS: Charmin hat schon den Link mit den Dokumenten gepostet
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 08. Dez. 2016 editiert.]
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 09. Dez. 2016 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. Die SQL DB ist bei uns schon seit der 2.4er auf dem Server. Wir haben hier eine gute IT auf diesem Gebiet.
Das Upgrade habe ich jetzt vollzogen - ist nicht schwierig. Beide Versionen laufen auch parallel. Im Vorfeld war doch etwas Unsicherheit mit im Spiel, dass manches schief gehen könnte und die ganzen Projekte nicht mehr funktionieren (absolutes Worst-Case Szenario) Aber hat keine Probleme gegeben (zumindest ist mir bis jetzt noch keines aufgefallen...)
Schönen Abend euch allen.
