  Eigenschaftskonfiguration - Anschlussmaß
Autor Thema:  Eigenschaftskonfiguration - Anschlussmaß (3449 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Dez. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Betriebsmittel-Eigenschaften werden seit P8 2.6 immer diese Zeilen angezeigt:
Anschlussquerschnitt <20297>
Anschlussmaß (alle) <20375>
In der Konfiguration sind diese aber nicht angehakt, aber dieses blöde Trennzeichen ¶ ist schuld dran, dass nicht benötigte Eigenschaftsnamen immer angezeigt werden.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Zeilen in der Anzeige entferne?
HOC
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst die Eigenschaften in der Konfiguration mit dem roten X entfernen, dann tauchen sie auch nicht mehr in der Anzeige auf.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
leider NEIN, da ein Eintrag (Trennzeichen) in der Zelle vorhanden ist
HOC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
alle Betriebsmittel im Navigator anwählen, rechtsklick Eigenschaften und das Feld leeren
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..rechtsklick Eigenschaften und das Feld leeren..
Hallo Hans,
man kann diese Trennzeichen löschen, werden aber automatisch wieder eingefügt! Die Anzahl der ¶ ist abhängig von den Anschlüssen lt. Funktionsdaten.
Bis zur Version 2.3 konnten diese ungenutzten Eigenschaften ausgeblendet werden.
in V2.4 und V2.5 konnte ich die Eigenschaft <20297> Anschlussquerschnitt nicht mehr entfernen.
Seit der Version 2.6 gibt es zusätzlich die Eigenschaft <20375> Anschlussmaß.
Jetzt sind es bereits 2 unnötige Zeilen, die den Bildschirm füllen!
HOC
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 16. Jan. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern nachgefragt, leider hat es etwas länger gedauert aber ich hoffe das hilft weiter.
Robin
Dies ist erst einmal korrekt, da bei der Kategorie „alle Kategorien“ alle gefüllten Eigenschaften angezeigt werden. Hierbei zählt der Zeilenumbruch auch als Zeichen und wird somit angezeigt.
Man kann jedoch statt „alle Kategorien“ die Kategorien-Auswahl auf „Benutzerdefiniert“ umstellen. So können die gewünschten Eigenschaften ausgewählt werden die zur Anzeige gebracht werden sollen
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robin,
ja so geht es auf Umwegen
trotzdem war mir die alte (nicht korrekte) Methode lieber
HOC
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Matthias Bollmeier
B.Sc. in Electrical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Bollmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Bollmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Bollmeier
EPLAN P8 V2.6 HF3
EPLAN P8 API
EPLAN 21 V4.3
EPLAN 21 API
erstellt am: 03. Mrz. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich kann mich dem nur anschliessen. "leer" müsste in diesem Fall auch "¶" bedeuten, da dies ja nur ein Trennzeichen und kein echter Inhalt darstellt.
Gruss Matthias
