  Projekt von P8 1.9 nach P8 2.6
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt von P8 1.9 nach P8 2.6 (1391 / mal gelesen)
CZach001
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von CZach001 an!   Senden Sie eine Private Message an CZach001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CZach001
EPlan 5.6 Professional
EPlan 5.7 Professional<P>EPlan P8 1.9 International HF1
EPlan Electric P8 Professional(64Bit) 2.6 HF1 Build Nr. 10552
erstellt am: 06. Dez. 2016 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe heute versucht ein Projekt das mit der Version 1.9 erstellt worden ist, mit der Version 2.6 zu öffnen.
Das Funktioniert leider nicht.
Fehlermeldung Projekt wurde nicht gefunden.
Habe auch versucht das Ganze über Sichern in 1.9 und Wiederherstellen in 2.6 zu lösen, funktioniert leider auch nicht.
Fehlermeldung  Das Projekt konnte nicht wiederhergestellt werden. Die Datenbank konnte nicht ermittelt werden.
Wenn ich ein Projekt öffnen will das mit der Version 2.0 erstellt worden ist, dann Funktioniert es.
Hintergrund:
Wir haben lange noch mit Eplan 5 gezeichnet (gemalt), die P8 1.9 war auch vorhanden wurde aber nur sporadisch zum anpassen von Projekten von Zuliferern verwendet.
Nach dem Besuch eines EPlan Grundlagenkurses im Sommer ist das Ziel jetzt mit der aktuellsten Version 2.6 Weiterzuarbeiten.
Leider hat sich die Installation etwas verzögert und so hab ich mein aktuelles Projekt mit der Version 1.9 angefangen und würde dies nun gerne mit der 2.6 weiterbearbeiten.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Mfg
CZach
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 07. Dez. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CZach001 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gerade mal ausprobiert, hier funktioniert die Konvertierung von 1.9 nach 2.6 einwandfrei.
Es muss also etwas bei dir nicht korrekt sein.
grüße
FrankS
