  Symbole von Eplan5 -> Eplan P8.2.4
Autor Thema:  Symbole von Eplan5 -> Eplan P8.2.4 (2180 / mal gelesen)
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich auch mal eine Frage:
Beim konvertieren von Eplan 5 Projekten habe ich, seit dem ich mit Eplan P8.2.4 arbeite, das kleine Problem, dass einige ältere Symbole nicht mehr unterstützt werden. Das betrifft Antriebe, Trafos und Stecker (jedenfalls bei den Projekten die ich z.Zt. bearbeite).
Auffällig wird es durch die Meldung „022020“, die mein Kunde (zum Glück) aktiviert hat um die alten Symbole zu finden. Mein Kunde und ich sind uns einig, dass immer die aktuelle Symbolbibliothek von Eplan „IEC_Symbol“ gültig ist und die alten Projekte besser jetzt schon nachgearbeitet werden sollten. (Wer weiß heute schon, was Eplan für morgen schon wieder ausheckt)
Beispiel: Symbol 3031 / XBS_1
Meldung 022020: „Das Symbol '3031/XBS_1' aus der Symbolbibliothek 'IEC_symbol' ist während der Datenübernahme eines EPLAN 5- oder EPLAN 21-Projektes entstanden.“
Das Symbol wird folglich mit: 1383 / XBS_SK getauscht.
Hier nun meine Fragen:
Mache ich etwas beim Konvertieren falsch?
Kann ich in Eplan irgendwo einstellen, dass beim Konvertieren diese alten Symbole durch die neueren automatisch ersetzt werden?
LG Petra
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst nichts falsch. Zum anderen kann man das einstellen über Symboltabellenzuordnung oder wie das genau heißt. Wird beim konvertieren von 5.xx Plänen immer gefragt. Das geht aber nur wenn in 5.xx auch mit Original Symbolbibliotheken gearbetet wurde. Bei selbstgebauten Symbolbib´s wird das so einfach nicht gehen. Dann lieber in 5.xx die Symbolbib tauschen und dort anpassen und dann konvertieren.
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 06. Dez. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Django für das Feetback,
da fühle ich mich doch gleich etwas besser.
Da aber die alten Symbolbibliotheken nicht weiter in den Projekten benutzt werden sollen und diese Projekt komplett in die Gegenwart gezogen werden …. ist wohl diese Handarbeit wohl unumgänglich.
LG Petra
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Petra S:
LG Petra
Morgen Petra,
diese Arbeit ist einmalig je Symbolbib zu machen. Diese Zuordnung bitte speichern und auch nochmals an anderer Stelle sichern. Danach sollten die moisten Projekt, vorausgesetzt die Symbolbib ist gleich, einfacher zu konvertieren sein.
