  Betriebsmittelkennzeichen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelkennzeichen (1347 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche den "Haken" in den Einstellungen um das Problem vom Bild zu lösen (Ist zwar richtig, sieht aber nicht so schön aus)==>
P8 schmeißt mir nämlich das BMK automatisch raus, wenn zwei Symbole mit den gleichen BMKs nebeneinander sitzen.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 29. Nov. 2016 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
mir ist kein "Haken" in den Parameter bekannt
ich platziere zuerst die Spule und erst danach den Kontakt
oder Spule zuerst auf einer anderen Y-Koord. setzen und danach verschieben
Die händische Ergänzung im "Sichtbaren BMK" ist halt auch nicht die optimale Lösung.
HOC
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ein alter Plan, der aus 5 auf P8 hochgezogen wurde... und das ist ja sowieso so eine Sache für sich
Das Problem ist, dass Eplan das BMK selbständig aus irgendwelchen Gründen entfernt, das selbe habe ich auch bei den SPS Ein,- und Ausgängen wenn diese hintereinander platziert sind.
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich glabe der Fehler sitzt vor dem Bildschirm
Letzte Woche musste ich einige BMK's anpassen und dieses habe ich automatisch im Betriebsmittelnavigator durchgeführt
Gruß Robert
