 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktspiegel uneinheitlich (2211 / mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter! Bei einem Projekt benutzen wir die Symboldatei NFPA_Symbol. Bei Schützen haben wir jetzt das Problem, dass im Kontaktspiegel(im Schaltplanpfad) die Darstellung uneinheitlich ist. Die benutzten Kontakte werden nach NFPA_Symbol dargestellt, aber die nicht benutzten, nach IEC_symbol. (So wie es ja auch in der Artikeldatenbank in der Funktionsschablone vorbelegt ist) Wie kriegen wir das einheitlich??? ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Servus, du musst das default symbol für die Kontakte definieren im Project definieren. zieh das nicht gesetzte falsche symbol aus dem Navigator und drück back backspace. dort kannst du dir dann das default symbol auswählen. ist ein bisschen eine spielerei bis es funktioniert. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Zitat: ...Die benutzten Kontakte werden nach NFPA_Symbol dargestellt...
Hallo Klabauterfrau, für die Spule hast du auch das NFPA_Symbol verwendet? somit werden die Reserve-Kontakte aus dieser Symbolbibl angezeigt. Natürlich darfst du keine fixe Symbolzuordnung in der Funktionsschablone definiert haben - Spalte Symbol ist leer? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eismeer: Servus,du musst das default symbol für die Kontakte definieren im Project definieren. zieh das nicht gesetzte falsche symbol aus dem Navigator und drück back backspace. dort kannst du dir dann das default symbol auswählen. ist ein bisschen eine spielerei bis es funktioniert. mfg
Du meinst im Betriebsmittel-NV soll ich einen freien Kontakt auf eine Schaltplanseite ziehen? Und dann Backspace drücken? Das würde aber immer nur dieses eine Schütz betreffen, oder? Das Projekt ist aber riesig... Ich werde aber noch weiter probieren. Danke! ------------------
erstellt am: 23. Nov. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, für die Spule habe ich das NFPA_Symbol benutzt. Aber da sind tatsächlich fixe Symbolzuordnungen in der Funktionsschablone.(werden die für etwas benötigt?) Und was soll ich sagen? Nach dem Löschen ist das Problem behoben. :-) Super! Danke! ------------------
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe hier! Ich hatte übrigens zuerst ein Ticket erstellt. Heute um halb 10 kam dann eine Antwort, dass sie mehr Informationen brauchen und ich sollte ein Projekt hochladen. Was mich wieder einige Zeit gekostet hätte, und wieder hätte ich dann wohl einen Tag auf die nächste Antwort warten müssen. Und dafür sollen wir im neuen Jahr mehr Geld bezahlen... :-( ------------------
