  Eplan Process Wiring
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Process Wiring (2611 / mal gelesen)
Manfred81
Sehen Sie sich das Profil von Manfred81 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred81
Electric P8
Fluid
Pro Panel
Preplaning
Versionen immer aktuell.
erstellt am: 23. Nov. 2016 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe eine Frage in Bezug auf das oben genannte Modul.
Nach ersten Testergebnisse habe ich auf der Montageplatte keine Probleme.
Wenn ich allerdings außerhalb z.B. Bauteile auf Türen anfahren möchte wird kein Routing durchgeführt.
Muss man da was speziell beachten bei der Definition von manuellen Strecken?`
Gibt es eigentlich ein Demoprojekt wo man sich die Sachen anschauen kann?
Grüsse
Wenn du aufhören willst:
Denk daran warum Du angefangen hast!
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Nov. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred81,
ich hanbe mich mal intern umgehört - ich hoffe das hilft weiter
Robin
Für das Routing über manuell platzierte Strecken ist es erforderlich das die Strecken miteinander verbunden sind.
Bitte beachten Sie auch die Online Hilfe:
http://eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/routinggui_h_streckeeinfuegen.htm#kanchor3505
Ein spezielles Demo-Projekt haben wir nicht. Allerdings sollte das mitgelieferte Demo-Projekt aus der 2.6 " [ESS]_Sample_Project" hierzu auch etwas beinhalten.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred81 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Robin das schreibt ist es richtig. Du mußt ein Streckennetz bzw. Verlegeweg manuell vorgeben. Dann klappt das auch mit dem Routing. Diese arbeit kann dir EPLAN nicht abnehmen.
