  Eplan Projekt-Struktur / Einbauorte
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Projekt-Struktur / Einbauorte (6423 / mal gelesen)
Keltjaer
Projektplaner
Sehen Sie sich das Profil von Keltjaer an!   Senden Sie eine Private Message an Keltjaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keltjaer
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleicherEinbauort.pdf
Strukturkennzeichnung_Eplan.pdf
Hallo liebe Eplaner
Mir stellen sich hier gerade mehrere Probleme und vlt kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
1. Problem -> "gleiche Einbauorte.pdf"
Ich möchte bei einer Fördertechnik jeder Rollenbahn 2 Klemmenkästen spendieren(K1+K2), entsprechend würde es bei 3 Rollenbahnen 3x K1 und 3x K2 geben. Grundsätzlich scheint es bei Eplan aber so zu sein das ein Einbauort nur einmal vergeben werden darf / kann. Zeichen und damit arbeiten können wir in unserem Muster, allerdings möchten wir in einer Art "Übersicht der Einbauorte" auch alle 6 Klemmenkästen dargestellt haben und da bekomme ich im Moment nur +K1 und +K2 angezeigt, weil er die Kombi aus Station (Roba) und Einbauort nicht hinbekommt.
Also hier die Frage :
Wie kann man das realisieren, bzw. wie habt ihr das gelöst ?
2. Problem -> "Strukturkennzeichnung_Eplan.pdf"
Unser Kunde möchte die max. möglichen Strukturkennzeichen für seine Anlagen ausnutzen und von uns einen Vorschlag für einen möglichen Aufbau haben. Im .pdf habe ich einmal die Anforderungen des Kunden mit meinen Vorschlägen (für #/==/=/++/+/-)dargestellt
Und hier die Frage :
Kann man das so realisieren oder welche Lösungen könnt ihr empfehlen ?
Die grundsätzliche Nutzung würde nach DIN 81346 und meines Wissens nach so aussehen.
Irgendwie bieten sich da wieder einmal viele Interpretationsmöglichkeiten.
#  Zusammenhang mit anderen Aspekten des Objekts
==  funktionale Zuordnung
=  Zusammenhang mit dem Funktionsaspekt des Objekts
++  Aufstellungsort
+  Zusammenhang mit dem Ortsaspekt des Objekts
-  Zusammenhang mit dem Produktaspekt des Objekts
Gezeichnet wird mit Eplan P8 V2.2.
Gruß Kelt
[Diese Nachricht wurde von Keltjaer am 21. Nov. 2016 editiert.]
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 22. Nov. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keltjaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
habe kurz mal die 2.2 rausgekramt und es ausprobiert. Klingt so als müsstest du deine Projektstruktur anpassen.
Du musst die entsprechenden Strukturkennzeichen einstellen auf "beschreibend" oder "identifizierend".
Wenn z.B. das ++ auf beschreibend steht, wird es nur als Zusatzinfo gewertet. Hast du also in ++1 und in ++2 eine
Klemmenleiste X1, dann wird Eplan sie zusammenschmeißen. Stellst du dieses Strukturkennzeichen aber auf identifizierend, dann
wird Eplan hier klar unterscheiden.
Schwer zu beschreiben. Einstellen tust du es in den Projekteigenschaften.
Bilder sagen mehr als Worte, deswegen im Anhang ein paar Bilder.
[Diese Nachricht wurde von s.schlueter am 22. Nov. 2016 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keltjaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
zur Unterscheidung des Einbauortes +K1 bei den Rollenbahnen 1, 2 und 3 empfehle ich Dir die Rollenbahn zusätzlich in den Einbauort einzubauen.
z.B:
+K1 auf Rollenbahn 1 wird +RB1.K1
+RB2.K1 usw...
So werden sie eindeutig Du hast alle Möglichkeiten.
Gruß Christof
Eplan generiert bei dieser Vorgehensweise automatisch den Einbauort +RB1. Der kann nicht gelöscht werden, solange Untereinbauorte von RB1 im Projekt verwendet werden.
alles wird gut!
Keltjaer
Projektplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von s.schlueter:
Moin Moin,
Hi und guten Morgen.
Vielen Dank für deine Antwort, die Einstellungen stehen allerdings schon auf identifizieren.
Vlt beschreib ich das Problem nochmal anders.
Das "Hauptproblem" ist diese Übersicht mit einer Kombination von ++Station und + Einbauort.
Ich möchte gerne am Ende der Auswertung folgendes Resultat auf dem Papier haben:
Verwendete Einbauorte
++ROBA1+K1
++ROBA1+K2
++ROBA2+K1
++ROBA2+K2
++ROBA3+K1
++ROBA3+K2
Gruß Keltjaer
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keltjaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Deiner Vorgehensweise kannst Du den Einbauort +K1 halt nur mit einer Beschreibung füttern.
Mit +RBxy.K1 bekommst Du für jedes xy die Möglichkeit K1 zu beschreiben...
tja die Qual der Wahl
alles wird gut!
Keltjaer
Projektplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christof G:
Hi Christof
Ja so ist das halt.
Unser Kunde stellt sich aber vor das er gravierte Alu-Schilder fertigen kann auf denen dann immer die gleichen Bezeichnungen stehen.
Im Detail sehe das dann auch eher so aus das es ca. 60 ROBA´s mit je 10 KKs und je 30 Bedienpulten wären.
Für das kopieren im Plan bzw erstellen von Schildern wäre die anderen Variante mMn deutlich schicker.
Ansonsten ist unsere Herangehensweise üblicherweise auch so wie die von dir Beschriebene.
Gruß Keltjaer
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keltjaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan kommt da mit Kürzungsregeln zurecht, vielleicht kann das Dein Kunde auch akzeptieren.
Z.B. schreibst Du in Deine Seiteneigenschaft bei Einbauort +RB1 und bei Deinem Gerät schreibst Du nur +.K1
Durch den Punkt weiss Eplan, das es in der Seite die nötig Information für den kompletten Einbauort suchen muss..
Gruß Christof
alles wird gut!
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keltjaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Keltjaer:
++ROBA1+K1
++ROBA1+K2
++ROBA2+K1
++ROBA2+K2
++ROBA3+K1
++ROBA3+K2
Bei "Erweiterte Projektstrukturen" das Trennzeichen im Einbauort auf "+" einstellen.
Damit können zu jeder Hauptstruktur +BOBA1, +BOBA2... Unterstrukturen +BOBA1+K1, +BOBA2+K1 angelegt werden.
Probleme gibt es ggf. bei der schon oben beschriebenen Kürzungsregel von Eplan.
Aus +BOBA1+K1 wird ++K1 was bei Verwendung der Struktur "++" zu Verwechslungen führt.
Hier kann aber die Anzeige der BMK's angepasst werden.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keltjaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss mal zum besseren Verständnis blöd dazwischenfragen.
...Das "Hauptproblem" ist diese Übersicht mit einer Kombination von ++Station und + Einbauort.
Wenn du damit die Übersicht in deiner PDF-Datei "gleicher Einbauort" meinst, dann musst du die Kästen K1 und K2 auch in den Kasten der jeweiligen Rollenbahn hineinzeichnen.
Eplan-Hilfe [F1] > Suche > Mit geschachtelten Strukturkästen arbeiten
Ich möchte gerne am Ende der Auswertung folgendes Resultat auf dem Papier haben...
Welche Auswertungen meinst du konkret?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2016 editiert.]
