  BMK wird nicht richtig in Excel exportiert
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK wird nicht richtig in Excel exportiert (1521 / mal gelesen)
sanja90
Hardware Planer
Sehen Sie sich das Profil von sanja90 an!   Senden Sie eine Private Message an sanja90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanja90
erstellt am: 21. Nov. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier, ich nutze dieses Forum schon ziemlich lange und muss sagen es hat mir bisher viel gebracht, doch momentan komme ich an einem Punkt, an dem ich nicht weiter komme. Ich arbeite mit der Version Eplan P8 2.4.
Wenn ich BMKs über Dienstprogramme auswerte und diese dann nach Excel exportieren lasse, wird die Eplanseite nicht immer da herausgegeben, auf welcher sich die Hauptfunktion des Bauteils befindet. Die Spalte bleibt dann leer.
Im Anhang habe ich die Einstellung vom BMK hochgeladen und das, was in der Excelliste exportiert wird. Ich hoffe mir kann bei dem Problem einer weiterhelfen.
Danke schonmal im voraus
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanja90 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint so als wäre die Tabelle vielleicht falsch formatiert (grünes Dreieck oben links in den betreffenden Zellen)
nutzt du für die Auswertung eine Vorlagedatei? wenn ja kannst du die Eigenschaft aller Felder auf Text abändern und dann erneut eine Ausgabe durchführen, bzw. Prüfe doch welcher Eintrag genau in den Zellen mit "#Wert" steht dieser müsste dir oben in der Bearbeitungsleiste angezeigt werden, eventuell steht dort oben das korrekte BMK mit einem "=" vorangestellt, das wird in excel meist als Formel interpretiert,
wenn excel die Formel nicht kennt oder nichts damit anfangen kann erscheint "#Wert"
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
sanja90
Hardware Planer
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ne die Excel Tabelle passt soweit. Es lag im Eplan habe die Blockeingenschaft an der Hauptfunktion nicht zugewiesen. Funktioniert jetzt      trotzdem danke!
