  Reihenfolge Strukturkennzeichen
Autor Thema:  Reihenfolge Strukturkennzeichen (3994 / mal gelesen)
Johaplan
elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Johaplan an!   Senden Sie eine Private Message an Johaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johaplan
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 19. Nov. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schaffe es nicht im Seitennavigator folgende Reihenfolge darzustellen & + = (siehe Screenshot).
In den einem Projekt wird es richtig dargestellt im anderen nicht. In der Struktukennzeichenverwaltung ist das leere Kennzeichen jeweils ganz oben. Vielen Dank für eure Hilfe.
winnman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von winnman an!   Senden Sie eine Private Message an winnman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winnman
erstellt am: 19. Nov. 2016 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sortiere mal die Einträge in der Struktur Alphabetisch.
Alleine die Position der Leeren ändert ja nicht den Rest.
Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr
Johaplan
elektromeister
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 20. Nov. 2016 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Leider ändert dies nichts. Ich hätte gern das Die Dokumentenart & immer ganz oben steht. dann + für Ort und = für Funktion.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Nov. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johaplan,
kontrolliere mal folgende Parametereinstellung (siehe Bild)
HOC
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Johaplan
elektromeister
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 20. Nov. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank das ist die Lösung.
Jetzt verstehe ich bloss nicht warum ich die Projektstruktur: Dokumentenart ganz unten stehen muss.
