  Beschriftungsexport in txt, neues File bei geänderter Eigenschaft
Autor Thema:  Beschriftungsexport in txt, neues File bei geänderter Eigenschaft (1069 / mal gelesen)
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 18. Nov. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Projekte sind mit Strukturkästen in unterschiedliche Einbauorte unterteilt.
Nun suche ich eine Möglichkeit, mittels Beschriftungsexport eine Summenstückliste im txt-Format zu erstellen. Dies klappt soweit, allerdings möchte ich, dass für jeden Einbauort eine eigene Datei erstellt und entsprechend benannt wird.
Es gibt ja bei den integrierten Auswertung die Eigenschaft "Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft". So etwas vermisse ich im Beschriftungsexport.
Gehe ich richtig davon aus, dass es sich per Scripting lösen lassen müsste? Ich kenne mich zwar mit VBA sehr gut aus, möchte aber den Weg über Excel unbedingt vermeiden in diesem Fall. Oder ist das Automatisiert Bearbeiten eine Möglichkeit?
Vielen Dank!
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Scripting würde es gehen, aber ist sehr aufwendig. Kurz beschrieben:
- Artikelstückliste (nicht Summenstückliste) ausgeben und dazu die BMKs (dort steckt z.B. der Einbauort drin)
- Das ganze dann Gruppieren und wieder in Dateien ausgeben
Alternative
- Strukturkennzeichen ausgeben
- Einbauorte einlesen
- Soviele Beschriftungen wie Einbauorte ausgeben mit Filter welchen man in der Laufzeit in der XML anpasst
Macht alles keinen Spaß. Darum habe ich mir mal die Arbeit gemacht und PartsToErp geschrieben. Hier kann man ganz einfach in der EPLAN Oberfläche konfigurieren, wie man seine Stücklisten gruppiert haben möchte wie z.B. Einbauort+Gewerk, dann bekommt man Listen wie:
+CC01_Elektrotechnik
+CC01_Fluid
+CC02_Elektrotechnik
Das geht wie gesagt mit jeder Betriebsmitteleigenschaft.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Mr Burns
erstellt am: 21. Nov. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jonny. Schade, ich habe gehofft, dass es irgend eine Sortiereigenschaft gibt die ich noch nicht kenne.
Das PartsToErp habe ich mir im Shop bereits mal angesehen, sieht vielversprechend aus.
Ich prüfe intern mal unsere genauen Anforderungen
