  Phoenix Clip Marking lässt sich über E Plan nicht öffnen
Autor Thema:  Phoenix Clip Marking lässt sich über E Plan nicht öffnen (3468 / mal gelesen)
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 14. Nov. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Suche habe ich leider nicht passendes gefunden. Deshalb :
Ich habe Clip Marking installiert. Dann unter Option -Eplan Anbindung das AddIn installiert.
Im EPlan taucht marking jetzt als Icon und unter Dienstprogramme auf. Unter Dienstprogramme ist das AddIn allerdings mit einem * gekennzeichnet. Und das Icon hat das falsche Bild.
Unter API AddIns wird die Datei als geladen gelistet.
Trotzdem hat weder das Icon , noch der Eintrag unter Dienstprogramme irgendeine Funktion
Marking startet nicht. Konfiguration auch nicht .
Wo könnte das Problem sein ? Das * macht mich stutzig.
Robert
kleiner Nachtrag: Antwort von Phönix :
...die Anbindung zu Eplan 2.6 wird erst mit dem SPS/Drives Update, welches in ca. 2 Wochen kommt, richtig funktionieren.
Merkwürdigerweise lief es am Freitag noch...
[Diese Nachricht wurde von Robert Platt am 14. Nov. 2016 editiert.]
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 15. Dez. 2016 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiches Problem hatte ich auch.
Es gibt nun ein neues Update seitens Phoenix Contact.
Bei mir funktioniert nun alles wieder.
Warum und weshalb, konnte mir auch nur damit erklärt werden, dass der Fehler reproduziert werden konnte und entsprechendes Update erst zur SPS-Messe raus kommt
roli79
Sehen Sie sich das Profil von roli79 an!   Senden Sie eine Private Message an roli79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roli79
Eplan 5.4-5.7
P8 1.9 - 2.6
Cabinet 1.9
Propanel 2.6
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minehunter
Ich hab das selbe Problem wie Robert.
Um welche Version handelt es sich und hast Du das Update von der Phoenixhomepage?
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 15. Dez. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Bei mir funktioniert es seit dem Update auch wieder.
2. Das Update bekommt man über die Registerkarte "Hilfe">>"Online Update" in Clip Project.
MFG
roli79
Eplan 5.4-5.7
P8 1.9 - 2.6
Cabinet 1.9
Propanel 2.6
erstellt am: 16. Dez. 2016 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank für das rassche Feedback. Das mit dem OnlineUpdate hab ich schon versucht. Es wird jedesmal durch eine Fehlermeldung abgebrochen. Werde mich mal bei Phoenix melden.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Minehunter
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir auch die Software auf der Phoenixwebseite downloaden
Unter
Service/Support -> Download -> produktspezifische Download
Suche nach Clip Project
